Hola paco , como va todo? Yo tengo esa versión pero tengo entendido que sólo es para línea K, para canbus uso el can commander.
hola he comprado recientemente un cable vag comander la version 1.4 que funciona con sistema KKL y canbus y mi problema es que he probado en coches que llevan KKL y el cable me ha sacado el pin del cuadro pero en sistema CAN bus cuando voy a sacar el pin de seguridad me sale este error y ya he probado con varios ordenadores y varios coches y me sigue dando el mismo error siempre a ver si alguien me puede ayudar y sabe por que puede ser gracias
Como ya lo dice el propio producto: K + CAN COMMANDER
Es decir, que es un programa+cable que funciona tanto para KK/L como para CANBUS (solo para VAG fabricados hasta junio de 2006)
En cuanto al error, es muy raro que sólo pase para los CANBUS ¿tienes el contacto puesto cuando vas a proceder a la conexión? ¿en el tipo de conexión tienes seleccionado CANBUS high o low? ¿abres primero el canal (módulo) al que quieres conectar?
Como ves, hay unas cuantas cosas que mirar.
De todas formas, ¿has revisado también el hilo Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. por si acaso alguna de las soluciones aportadas te podría funcionar?
si mi cable sirve para KKL y para CANBUS.
Y lo primero que hago es en conection type CANBUS high y abro canal 07 Kombi y me conecta con el cuadro y luego me voy a Special functions a la pestaña instrument/Immovilizador y luego se me abre otra pantalla y le doy a read current odometer value y me lee los km del coche pero al rato me sale la pantalla esa del error y tambien me sale cuando le doy a la pestalla de read scurity access code y es raro pr que si lo cocnecto aun coche con sistema KKL me deja leer el pin code y los km y no me sale ningun error
si no me equivoco solo es valido para modelos con can bus, hasta 2006 o inferior.
