Iba a actualizarlo ahora mismo porque exactamente hemos conseguido casar el mando con un diagnosis generico, pero no he sido capaz de casar el inmo, y claro la llave nueva pesa menos, tal vez por el transporder que me imagino que es el chip del inmo... A ver si veo algun tuto de como hacerlo, gracias a todos los que comparten sabiduria y ayudan a los patanes como yo!
Es de las de meter el mando enterony empujar, de espadij plastico extraible.
Creo que esta es la solucion
Aun asi, podria yo llegar a escribir ese chip mediante vagcom o es necesario tener herramienta especifica?
Última edición por adryan; 24/12/2020 a las 00:08
Si vas a tirar el mando viejo, siempre puedes extirparle el chip con cuidado de no romperlo y ponerlo en el mando nuevo.
Probablemente el original pese más porque tendrá el mando normal y el del kessy (aunque el coche no lo tenga)
Si optas por clonarlo, hace falta herramienta específica, cómo está Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Lo he llegado a ver por unos 85€.
Hace poco cloné una como la tuya y me sorprendió que detectó dos chips en el mando original. Un id48 para el inmo y un id46 supongo que para el kessy.
El coche no tenía kessy, pero debe ser que el mando de origen lleva ambos.
El mando nuevo solo tenía un id48 y arrancó bien.
Enviado desde mi T1006 mediante Tapatalk
Última edición por ffontana; 24/12/2020 a las 23:54
Disculpaz es para una sola llave, entiendo que te dedicas a ello, si es asi me dejas tu contacto por mp? No es demasiado caro y con una llave se renta, pero paso.
No me dedico a ello, ni mucho menos. En un momento dado, en la familia nos faltaban 2 llaves de dos coches y nos salía más barato comprarlo que encargarlas.
Después de eso lo he usado 2-3 veces más con amigos o conocidos, así que ya está amortizado.
Lo único, que la licencia que viene con el aparato es de esas que tienes un tiempo de espera para cada clonado. Normalmente son unos 10 minutos, pero la última vez con un mando como el tuyo nos puso 50 minutos de espera (creo que por lo de que tenga dos chips).
Es un cacharro práctico para tenerlo entre varios, siempre hay alguien que le hace falta (y vale para un montón de marcas, no solo vag).
