Página 61 de 65 PrimerPrimer ... 11515960616263 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 601 al 610 de 642
Tema: Mas sobre Angle Synchro y distribución
  1. #601
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    silk-recambios se esta cubriendo de gloria.
  2. #602
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Cita Iniciado por evo1303 Ver Mensaje
    Pasan las semanas-1mes y mi León ARL una noche hace un ruído típico de taqués. No dejo pasar el tiempo y decido cambiar el kit. Ya que tengo un kit nuevo en el maletero, monto éste. EL coche no va bien, ya sabéis. Ayer hice el cambio y, EXACTAMENTE los mismos resultados: taqués marcados, casquillos marcados, levas comidas. He montado en el León el kit de Ebay que vimos el compañero Whitsnak y yo, y el resultado es perfecto. Buen empuje, buen consumo, buen sonido. Cero problemas. Taqués INA reforzados (negros).
    Me reafirmo en lo de comprobar bien la lubricacion de ese motor para asegurarnos mas que nada. Por todos es conocidos los defectos de los arboles de slik, pero que desgaste el arbol de fabrica no es nad nuevo con tantos km, pero que coloques el nuevo y al poco este como dices ya perforado y desgastado no es tan normal ni para los slik, es posible que los tapones de los actuadores esten caidos y no lubrique bien el arbol y la parte alta de motor. Yo para quedarme tranquilo comprobaba tapones y la presion de aceite que llega y si lubrica bien y me quedaba tranquilo.
  3. #603
    Nº de Usuario: 66740
    06-jul-2017
    Alicante
    Seat León FR TDI Special Edition
    Y dichos tapones están en? Y sirven para? Leí algo, pero la afirmación quedaba un poco en el aire
  4. #604
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Algo falla en ese coche, no te puedes comer un árbol en 1000km ni aunque fuese de mantequilla. Revisa presiones de aceite, las tapas de los balancines...
    Por cierto, para hacer el rodaje al árbol recomiendan cambiar el aceite y filtro antes de arrancar, recién arrancado sin esperar ni un segundo mantener las rpm en vacío a 2000rpm durante 15-20min, después de esos 20 min cambiar el aceite y filtro.
    Están en los balancines.
    Como te dije revisa los tapones de los balancines y la presión de aceite.
  5. #605
    En forocoches en este post Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. te avisé de la dificultad, sin animo a faltarte el respeto, me respondes diciendo que hay experiencia y sin embargo te leo. Me reafirmo en lo que pensaba, cambiar un arbol levas no es como cambiar aceite.
    Espero que hayas montado bien y no tenga otro problema que se te pasó por alto verificar y/o comprobar tal y como te asesoran en este mismo post, toco madera y que en 2000 km no vuelvas aqui con problemas...
  6. #606
    06-jul-2017
    Alicante
    Recuerdo que miré los extremos de los ejes de balancines y no había ningún tapón como he visto en diversas imagenes (en muchas imágenes aparecen como remaches color plata). Sí que te puedo decir que tenía tapones, no a ras del eje, pero sí que tenía como dos piezas a unos 5mm de la superficie (como si fuesen dos piezas con cabeza allen roscadas a fondo). Dado que no dejaban paso al interior del orificio, doy por hecho que son tapones que impiden la pérdida de presión. Los limpié bien para cerciorarme que no estaba el orificio vacío y, efectivamente, en ambos tenían esas dos piececitas del mismo tono que el eje.
    Quédate tranquilo que todosby cada uno de los tornillos y piezas están con apriete y orden respetado. El coche va de fábula. Solo me falta cambiar cauda y queda fino
    Última edición por evo1303; 27/11/2017 a las 20:07
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a evo1303 Por Este Mensaje:
    Whitsnak (27/11/2017)
  8. #607
    Habras puesto tornilleria nueva, no?
    Me alegro que te vaya bien, mira a ver los consumos que hace y haz 3000 km y nos cuentas que tal va.
    Gracias por tus actualizaciones, cualquiera coge lo soluciona y se olvida del foro.
  9. #608
    06-jul-2017
    Alicante
    Eso da rabia, dar con tu mismo problema y que nadie publique solución.
    Tornillos cambié los 10 de las muñequillas del arbol, junta de tandem nueva y junta de tapa de balancines nueva. Casquillos y apoyos lubricados con prelube. Taqués asentados manualmente.
    Iré actualizando. Quiero hacer fotos y un brico cuando haga el Ibiza FR, motor BLT. ¿Sabemos cual es el angle syncro adecuado de ese motor?
    Gracias a todos vosotros.
  10. #609
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Error, los tornillos de las muñequillas no son los que aprietan de verdad el arbol, solo son para darle un pre-apriete, los que aprietan de verdad son los que pones con los balancines. No hay mas que ver el diametro, los de las muñequillas son de juguete.
    Por lo tanto sino has cambiado los tornillos de los balancines mal asunto. Regla sagrada: HAY QUE CAMBIAR TODOS LOS TORNILLOS CON APRIETE ANGULAR, SIEMPRE. Al darles apriete angular los tornillos ceden, se estiran.
    Última edición por Serggy; 27/11/2017 a las 22:51
  11. #610
    06-jul-2017
    Alicante
    Todo tiene remedio. He de volver a abrir capó para cambiar caudalímetro. Compraré esos 8tornillos para el Ibiza y para el León. Respetando el orden de montaje y desmontaje, ¿se pueden quitar todos en orden y volver a poner los nuevos en orden? Es poca faena, media mañanita
