Resultados 1 al 10 de 10
Tema: fallo xenon 3bg
    Member
    Avatar de hot_txispas
    Nº de Usuario: 1534
    07-may-2009
    bilbo
    passat tdi 130 higline
    Predeterminado fallo xenon 3bg
    Bueno esto no se si ira aqui pero sino que algun moderador lo cambie de sitio.Lacuestion es que no me bva la regulacion de los xenon,y no se por que puede ser,asi que si alguno me puede echar un mano se lo agradeceria.Al pasarle el vagcom me a dado esto:
    Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.LBL
    Part No: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D09
    Coding: 00007
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Muchas gracias
    Passat tdi 130 higline azul+techo+bixenon+saco portaeskis+portagafas+parrot ck3100+kenwood usb+espejos cromados con intermitente+aleron tipo m+tempomat+todo lo de serie
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Te he movido el hilo.
    ¿Has probado a borrar el error? Te está dando problemas el motor de regulación del faro izquierdo.
  3. #3
    Member
    Nº de Usuario: 1534
    07-may-2009
    bilbo
    no he probado a borrar,por cierto como se hace??digo lo de borrar los errores,es que no ando muy puesto con el vagcom
  4. #4
    Avatar de javieres
    Nº de Usuario: 158
    01-jul-2008
    Passat , Tdi 130, AVF
    Agradecido 12 veces en 12 mensajes.
    vete al modulo del xenon ahora no recuerdo cuando entra dale a leer errores, la primera casilla de la izquierda, luego una vez que ves el error dale a borrar
    Passat TDI_AVF 6 vel-Tempomat-Plafon w8-llantas alum 16"-Portagafas-Aerotiws-Interior cuero beige -asientos calefactables-Volante r32-Altavoces coral dlk 16"5 -Alarma volumet oem-fix multi-Alpine 9855R-Cortina trasera-intermit confort.parrot3100,parktronic oem, sensor lluvia+fotosensible,espejo derecho superb. aleron pestaña.
  5. #5
    Member
    Nº de Usuario: 1534
    07-may-2009
    bilbo
    gracias javieres
  6. #6
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Select -> 55 Xenon Range -> 02-Fault Codes -> 05-Clear Codes.
    Sales del módulo y vuelves a entrar para confirmar si se han borrado los fallos. Si se han borrado comprueba si regula automáticamente. Si no se han borrado los fallos, habría que intentar hacer un ajuste básico.
  7. #7
    Member
    Nº de Usuario: 1534
    07-may-2009
    bilbo
    ahora mismo acabo de borrar los fallos,he salido he puesto los xenon pero no regulan como hacan antes,pero le he vuelto hacer el auto -scan y no me da fallo.pero lo dicho tampoco me regula cuando enciendo los faros.me podrias decir como se hacia desde el vagcom haber si asi me hace algo.
  8. #8
    Member
    Nº de Usuario: 1534
    07-may-2009
    bilbo
    bueno parece que e solucionado el tema,despues de revisar y viendo que no me iva tampoco el tempomat,e descubierto que tenia jodido el fusible,asi que despues de cambiarlo ahora si que se ve que regula,asi que a falta de provar el tempomat parece que todo correcto.
    Muchas gracias a todos por la ayuda
  9. #9
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Aunque no sea del 3BG, creo que este procedimiento es el mismo
  10. #10
    Member
    Nº de Usuario: 1534
    07-may-2009
    bilbo
    gracias paspas
