Resultados 1 al 4 de 4
Tema: 00542 - Needle lift Sensor (G80)
    Avatar de Trinquete
    Nº de Usuario: 2318
    12-oct-2009
    Galicia
    AHF + BFC
    Unhappy 00542 - Needle lift Sensor (G80)
    Buenas, en mi 2.5 BFC desde hace unas semanas segun el vagcom tengo el G80 mal . Lo curioso es que no he notado perdida de potencia alguna en el coche pero si aumento de consumo, (motivo por el cual le he enchufado el vagcom) y teoricamente tendría que "limitarse la cantidad inyectada" y activarse un "programa de emergencia" en el cual solo se controla el inicio de inyección (sin corregir las desviaciones) cuando la centralita detecta que falla.
    Alguno de vosotros anda con este sensor del 3º inyector mal?
    Habeis notado algo en la respuesta del coche?
    Entiendo que mientras no necesite calar la bomba, no hay ningún problema por circular con el estropeado para el resto del motor no?
    Toledo II 1.9 TDI 110 AHF 155K km, A6 C5 2.5 TDI 6V BFC 115K km.
    Avatar de cosmin scm
    Nº de Usuario: 1749
    27-jun-2009
    MADRID
    GOLF III GT TDI 110 cv AFN 1752v + RACE520 PASSAT 5.5 1.9 TDI 116 cv
    Hola,en mi golf 1.9 tdi (afn) si he tenido ese injector fallando y lo que hacia es coortarme injection de forma brutal en altas vueltas y oscilacion del timing sin control ( creo que tiene algo que ver a la hora de calcular esa valor) cuando se le ponia, los cortes de injection estaban muy fuertes a partir de 3000 vueltas . normalmente no tiene que hacer dano a ningun componente mas del motor lo unico si tiene valor oscilante del timing , la bomba de injection deberia coregir esas oscilaciones ,trabajo que normalmente no tiene que hacerlo de manera tan brutal y tan amenudo y eso si podria causar fallos en la bomba antes de lo debido. Pues eso, espero que te ayuda esas info.
    Avatar de Trinquete
    Nº de Usuario: 2318
    12-oct-2009
    Galicia
    AHF + BFC
    Hola cosmin, en mi caso no hace nada raro, puedo llegar a las 4k vueltas sin problemas. El sensor mio está "abierto" es decir es como si se rompiese la bobina o el cable que va a ella. Vamos igual que si lo desenchufas de la centralita. Si atí te hacía eso es posible que en lugar de "abierto" lo que hiciese es medir mal e igual "engañaba a la centralita" con valores oscilantes a lo mejor.....
    También es posible que segun la centralita actue de distinta manera al estropearse.
    Gracias por tu respuesta
    Nº de Usuario: 7249
    29-ene-2011
    Galicia
    Audi A4 Avant 2.5 B6
    Ami tambien me sale ese error y llego a las 4000 vueltas sin problema lo que yo le noto es que le fata fuerza a partir de 2500 o 3000 no se si sera por mas cuasas pues aun estoy empezando a mirar.
