Página 6 de 11 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 102
Tema: Manual para interpretar los valores del vagcom
  1. #51
    Nº de Usuario: 21471
    12-ago-2013
    Alicante
    VW Sharan 1.9 TDI 110 AFN
    Hola foreros, como me gusta la mecánica estaba pensando en comprar el vag-com, pero tengo dudas si esta en español o en otro idioma. Si no esta en español será difícil usarlo. Que opináis. Gracias.
  2. #52
    Nº de Usuario: 8805
    12-jun-2011
    volkswagen Passat 3bg AWX 130 TDI
    Agradecido 112 veces en 91 mensajes.
    El programa está traducido a bastantes idiomas incluido el español. Lo que si es difícil interpretar algunos valores o bloques de medida como quieras llamarlo.
  3. #53
    12-ago-2013
    Alicante
    Tu lo tienes,el comprarlo te ayuda con los arreglos.
  4. #54
    Nº de Usuario: 8805
    12-jun-2011
    Si y te ayuda a diagnosticar muchas averías. Las que no puedas diagnosticar bien precisaras de otros aparatos de medida bastante mas caros tipo osciloscopio con sus correspondientes accesorios.
  5. #55
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    el 704.1 creo que es el unico que está en español, pero no se si valdrá para tu coche....
  6. #56
    Nº de Usuario: 8429
    02-may-2011
    Audi A4 B5 1.9 TDI AJM
    Agradecido 6 veces en 4 mensajes.
    Hola a todos,
    Tengo un problemilla con el coche y poseo el VCDS 11.11. El caso es que me gustaria hacer unas logs al coche pero en mi Golf (1.6 TDI 105cv CR CAYC) solo me funciona la opcion Adv Measure Blocks en la que tengo que ir marcando con ticks los bloques que monitorizar ¿como lo hago?
    Audi A3 2.0 TDI 140cv (8P/CFFB) 07/2010
    Audi A4 1.9 TDI 115cv (8D/AJM) 02/2000
  7. #57
    12-ago-2013
    Alicante
    Buenas noches, el Vag-com que me recomiendan es 11.11.13 ¿lo conocéis?. Es que tengo un problema en el coche que no le saco punta. Le he cambiado el caudalimetro, le he limpiado la EGR, he cambiado todos los tubitos además de desmontar las N18 y N75 y las he limpiado. Y ha mejorado pero le falta. El problema es que cuando voy en llano en tercera a unas 3.000 rpm y entre 60 y 80 km me hace una pequeña bajada y le cuesta subir la velocidad, cuando paso a cuarta es como si nada y en quinta ni hablamos. En cuesta arriba me baja a 80 km y en cuesta a bajo pisando a tope que le quito la alfombrilla, no paso de 140 km. Que opináis.
  8. #58
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    Cita Iniciado por bobbleman Ver Mensaje
    antes no me había fijado en que coche tenias, si es del 97 podras utilizar sin problema la 704.1 en español.
    respecto a tu problema será mejor que abras un nuevo tema en el apartado correspondiente....
  9. #59
    12-ago-2013
    Alicante
    Hera por saber si con el Vag-con 11.11.13 podría sacar el problema. Gracias.
  10. #60
    Nº de Usuario: 22819
    13-nov-2013
    El Masnou
    Seat Altea xl 2.0 TDI DSG 362000 Km
    Y dónde puedo encontrar un cable ?
    Por internet o en alguna tienda especializada ?
