Resultados 1 al 10 de 102
Tema: Manual para interpretar los valores del vagcom
Vista Híbrida
    Avatar de passat9013
    Nº de Usuario: 1344
    14-mar-2009
    San Martin de la Vega
    A4 1.9TDI
    Ola Buenas tardes¡¡¡¡ tengo un problema con el vag-com vereis le he instalado a un vw eos las luces americanas, el living home y el coming home, y ahora el cohce le da fallo de luces en el cuadro, y el vag com le da fallo en bulb front right (o algo parecido a eso jeje) y en la pantalla del coche me dice que tiene roto el antinieblas delantero derecho pero este funciona perfectamente si me podrian decir kmo kitarle la averia o si es algo que he tocado yo....... muchas gracias.
    ahh¡¡¡¡¡ se me olvidaba le he dado a fault codes y se borra pero en cuanto pones otra vez el contacto se vuelve a encender. gracias y un saludo.
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Agradecido 42 veces en 41 mensajes.
    se podria hacer una lista igual pero con los canales de adaptacion???
    Nº de Usuario: 2547
    07-nov-2009
    Extremadura
    Seat león tdi asv 110
    Enhorabuena por el trabajo M0nch0 y Muchas Gracias!!!Saludos
    Avatar de alvali
    Nº de Usuario: 802
    27-oct-2008
    Alambra 2.0 TDI 184cv dsg
    Predeterminado manual motor
    Lo acabo de ver y muchas gracias maestro
    Despues del tercero, llegan casi todos.
    Nº de Usuario: 6471
    28-nov-2010
    donde se puede!!!
    SKODA OCTAVIA II, 1.9 DSG 105CV
    muy bueno moncho
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Yo no estoy seguro, pero creo que es por la versión del programa. Esto es una pregunta para Pas-Pas ejeje
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
