Resultados 1 al 10 de 16
Tema: depresor-bomba tendem
Vista Híbrida
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    Santiago de Compostela
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143CV
    Agradecido 323 veces en 46 mensajes.
    la bomba tandem no tiene reparacion. La manera de comprobar si funciona bien es medir el vacio justo en un racor pequeño en la salida de la tandem (el racor es del tubo que alimenta de vacio a las n75, n18 etc etc). Se suelta el tubo pequeño y se mide con el motor a ralenti. Tiene que dar minimo - 0.65 bar de vacio aunque lo ideal es que pase de -0.8 . Si te da dentro de lo normal es que esta bien.
    Sobre el consumo. Con los kms de la firma si no le has cambiado nunca el arbol de levas este puede ser uno de los motivos. Aun asi puedes tener algun inyector mal y eso lo puedes ver con el vagcom.
    Avatar de xrclasica
    Nº de Usuario: 977
    08-dic-2008
    zona centro y un poco oeste
    Audi A4 TDI 110 AFN '96
    Wink
    Hola a todos. Os comento, en el taller donde trabajo, vino hace poco tiempo un Golf 2.0 TDi que daba tirones, no siempre, y que estaba algo flojo de fuerza. Llamamos al servicio técnico (el taller no es concesionario) y nos dieron una pista que nos llevó a la solución. Había que mirar el filtro de gasoil, y así vimos que éste estaba completamente negro. Una vez dijimos esto al servicio técnico, nos comentaron que el problema era de la bomba-depresor. Lo que ocurría es que mezclaba el gasoil con el aceite en el propio cuerpo del depresor o en la zona donde hacia junta con la culata, lo cual explicaba la bajada de rendimiento. Una vez cambiado el depresor-bomba (un buen pellizquito para el dueño del coche) todo solucionado. Espero que esta explicación os ayude en alguna ocasión. Un saludo.
    Avatar de juliantdi
    Nº de Usuario: 255
    04-jul-2008
    Málaga
    Vw Polo 9n GT , 1.9 tdi 100cv ATD
    Agradecido 36 veces en 20 mensajes.
    Cita Iniciado por xrclasica Ver Mensaje
    ¿como mirais el filtro para ver el color? ¿lo rompeis?...
    porque es una buena manera para saber si está bien o no... ya que el retorno lo manda mezclado con aceite... a parte de la depresión como dice m0nch0
    ¿le aumentó el consumo al GOLF?
    Última edición por juliantdi; 09/01/2010 a las 20:17
    VW Polo 9N GT 1.9 TDI 100cv ATD: 321.000km
    Avatar de xrclasica
    Nº de Usuario: 977
    08-dic-2008
    Red face
    Cita Iniciado por juliantdi Ver Mensaje
    Pues con desmontar la tapa del filtro de gasoil, ya lo estás viendo. El paso del gasoil lo puede oscurecer un poco, pero el filtro que yo vi estaba completamente negro, ya sabes, pringado de una mezcla de gasoil y aceite. En cuanto al consumo de combustible no sé si subió o no, pero lo que sí hacía el Golf era dar tirones y andar menos de lo habitual. Un saludo.
    Última edición por xrclasica; 09/02/2010 a las 21:15
