Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 33
Tema: instalacion de turbotimer blitz dual
  1. #21
    Nº de Usuario: 829
    02-nov-2008
    Ibiza
    VW Golf VI R DSG 5 Puertas
    Agradecido 8 veces en 8 mensajes.
    Ya se que hay que hacer para los que no tenemos fusible nº6 puedan usar bien el TT.
    Yo aun no lo he hecho,pero me lo conto el famoso bhean o como se escriba jaja
  2. #22
    Avatar de [[C|-|E]]
    Nº de Usuario: 1274
    18-feb-2009
    Heidelberg, Alemania.
    VW Golf MKIV TDI ASZ - +180 cv 420 nM (Upsolute).
    Pues en cuanto lo cuentes, lo apaño. ¿No nos puedes indicar por aquí cómo se soluciona? .
  3. #23
    Nº de Usuario: 829
    02-nov-2008
    Ibiza
    Hola loco,
    Pues claro que lo se!! jejejee...
    No hay problema... esto es lo que tienes que hacer (es para centralitas confort 1C0):
    1.- Desactivar la señal can-bus del cuadro (con el easyccm)
    2.- Conectar estas 4 conexiones:
    A.- El pin T23/5 del confort con el pin t32(azul)/1 del cuadro
    B.- El pin T23/14 del confort con el cable azul/gris del mando de luces (el mismo que se utiliza para la W8)
    C.- El pin T23/17 del confort con el pin t32(azul)/30 del cuadro
    D.- T23/19 al pin T75/72 del módulo del airbag.
    3.- Una vez hecho esto hay que intercalar el famoso relé de mi manual entre el pin T23/5 del confort y el pin t32(azul)/1. Para ello simplemente cortamos el primer cable que acabamos de poner (A.-). La parte que va al pin T23/5 del confort la conectamos al pin 30 del relé y la parte que va al t32/azul del cuadro la conectamos al pin 87 del relé. Las otras conexiones del relé (masa y positivo bajo llave) son iguales que en el manual.
    Saludos, y suerte!
  4. #24
    Avatar de o pendello
    Nº de Usuario: 906
    22-nov-2008
    redondela
    ex-vw golf iv 1.8T GTI audi A4 b6 1.9TDI 130cv Avant
    Agradecido 21 veces en 13 mensajes.
    Cita Iniciado por Gu4rDi4N Ver Mensaje
    Hola loco,
    Saludos, y suerte!
    o sea.. que asi en los golf IV se puede instalar el TT y cerrar con el mando.....mnmnm esto me lo apunto para un futuro.....
    donde está ese manual?? no lo encuentro....
    por cierto...donde está el conector T75 del módulo del airbag??
    saludos y muchas gracias por la info..
    BBS RC 18";piel;H&R -3.5cm;pinzas rojas;tempomat;umbrales puertas GTI 25º;limpia tras.golf V;enganche remolque oculto;alpine 9882RI+toma ipod+USB;parrot;portagafas;iluminación maletero;logos GTI 25º y 20ºUSA;añadidos v6;colas octavia II RS;w8;autonomia activada;;partronik;luces automaticas y..techo solar OEM .
  5. #25
    Member
    Avatar de goyodesanctis
    Nº de Usuario: 10791
    04-nov-2011
    Murcia
    Seat León 1.9 TDI 150 CV Sport FR
    Predeterminado instalación turbo timer blitz Passat 3bg
    Hola Guardian,en realidad,agradecería eternamente,que explicarais bien,lo de "conectar" estas 4 conexiones.Bien,la manera de conectarlas,esto es,los pines confort,se quedan en su sitio???Que se hace con esto???Se cortan,se compra cable en rayte de 0,5 ço 0,75 mm (ambos son compatibles,no hay problema...) y se suelda con una terminal de reparación???Se sigue ese pin de confort al otro extremo,se deconecta y se reconecta,al segundo pin en cada caso???
    Se deja la instalació original,y se instala un robacorrientes en paralelo???
    Hace poco instalé la sirena metasystem,y no me llegaba el cable,con lo cual,lo de soldar pines confort,o lo que quieras,con su termo,no hay problema ninguno,el tema está en cómo hacerlas,o desconectar esos pines de la confort y llevártelos a donde pone,en fin ,como se comprueba,las maneras de conectar algo son infinitas,y agradecería de todo corazón,en serio,que me explicarais como se hacen,o sea,lo de los pines lo entiendo,pero una explicación un poco detallada en plan tontico jejejej,para que no tenga ninguna duda.
    Y otra cosa,la centralita de disparo del airbag,la de 75 pines,donde va situada en un Passat 3bg???
    Estamos hablando de 1C0,ya está comprobado,y activada la subida/bajada con el mando.
    Dispongo del EASYCCM.
    Muchas gracias!!!
    Salu2!!!
  6. #26
    Member
    04-nov-2011
    Murcia
    Hola loco,
    Saludos, y suerte!
    es que nadie piensa contestarme???pues para tratar este tema,parece que me he equivocado de sitio...
  7. #27
    Avatar de Ibiza_mk4
    Nº de Usuario: 12378
    13-feb-2012
    Ibiza 6L 1.9 TDI y Astra H 1.7 CDTI ECO.
    Agradecido 61 veces en 56 mensajes.
    Cita Iniciado por goyodesanctis Ver Mensaje
    Desde luego que te has equivocado de sitio,esto es un foro,no un taller de montaje,la gente te podrá ayudar en todo lo posible,pero no puedes pretender que te lo monten desde aquí y menos con esas contestaciones.....
    Pero vamos que por 50-60 euros que te cobran por montar el turbotimer,vaya manera de complicarse....
    Saludos y suerte!
  8. #28
    Member
    04-nov-2011
    Murcia
    Cita Iniciado por IbizaTurbo Ver Mensaje
    Saludos y suerte!
    Me parece que el que se ha equivocado eres tu picha...
    Porque he dejado el mensaje bien claro,y al otro de que nadie pensaba contestarme,si contestas no???
    Vaya un fenómeno estas hecho,tranquilo,que yo tengo un León,Y con el fusible número 6 apañado,pero es para un Passat 3bg,del cual tampoco te tengo que dar explicaciones,PARA HACER UN FAVOR,y por buena persona que intento ser,ahora si te la has cargado tu con todo el equipo!!!antes pregunta nene,y entonces después serás contestado,ah bueno...ESO AQUI NO PASA,NO HAY LUGAR PARA LA DUDA,SE ME OLVIDABA
    Ya que no queda muy claro el tema,con Bhean lo estoy arreglando,no te preocupes,que eres un cacho de tío hombre!!!
    Con gente así,que está deseando que alguien diga:
    "oye por qué pasa esto,o esto no lo he visto claro"
    Con tu ayuda,vamos,llego alos Pirineos y hago puenting sin cuerda elástica.
    Que no te sepa mal compañero,no necesito nada más que mis manos,pero las cosas,pues tranquilamente explicadas,saben mejor,que si es de la confort al cuadro o viceversa,y sabes tan bien como yo,que no es la misma instalación,pero no pasa nada,después de coincidir con gente tan maja como Tonecho,como Bhean y demás,no me voy a enfliscar la cabeza en ti,en que tu te has creido que soy un inútil,pues allá TU MAIKEL!!!Hay gente muy maja en estos sitios,y no es tu caso,sólo el TUYO,porque de los demás,absolutamente tengo queja,y viceversa.Piénsatelo
  9. #29
    Avatar de Ibiza_mk4
    13-feb-2012
    Se nota en tu tiempo registrado en este foro(8 meses) y la cantidad de mensajes que tienes(10 mensajes),que eres una persona que no paras de ayudar a la gente en todas las dudas que le surgen,pero en cuanto a ti te surgen dos dudas te tienen que contestar al momento en un posts que se llevaba sin comentar 2 años y medio,pero bueno....
    Llevando aquí la mitad que tu he ayudado bastante mas y creo que mejor a la gente de este foro,sin ser mecánico,ni especialista en car-audio ni nada en relación con los coches,eso que este no es el foro principal que uso,pues este es de vag general y el que frecuente es el propio de mi coche.
    P.D: No me llamo MAIKEL,me llamo Jose.
  10. #30
    Member
    04-nov-2011
    Murcia
    No hay problema,no voy a leer los mensajes,ni a desviar el hilo,y te aseguro,que yo en vez de escribir tanto,voy a utilizar mis manos,para poder acoplar ese turbo timer a uno de los miembros de este foro,sigue así,que tu con 50 o 60 euros lo areglas todo(que iluso,ya que eso fuera la mitad de la mitad casi,de desmantelar la leche de coche,airbag volante clauxor bajo-volante,madre mía,que gusto,a qué taller vas,que igual por ese precio de instalación no te ofrecen ni garantía de instalación y hasta se mea la confort juas juas).
    Bueno en fin,en el foro de mi coche,la verdad,no te voy a contar mis participaciones a saco.
    Es un León,así que fíjate en realidad,lo que me podría dar igual esto,que no te has enterado otra vez...para un Volkswagen,allá con sus fusibles 6,14 y 38 para cerrar,pero que no te preocupes,a quien le echo una mano,en lugar de tu absurda primera respuesta,que te has cubierto majo,me lo agradece más que estar escribiéndote esto,NO SÉ SI LO HAS CAPTADO DESDE EL PRINCIPIO.
    Por mensajes,por más que hemos buscado en el hilo,y con Joses o como te quieras llamar,como tu,pues no iba a solucionar el tema,con mis zarpas,pues si.
    Cuando lo tenga todo perfecto rulando,el dueño de ese Passat 3bg,no pensará lo mismo que tu de mí,pero yo hago,no hablo por hablar,y en cuanto hay una respuesta polémica salto,te dije que te lo miraras bien.
    Porque para decir eso,mejor en casa,y los deditos quietos!!!No me vengas después,con YO DIGO LO QUE QUIERO,faltaría más,vaya tela de tío.
    Si lo que voy a leer no me interesa,y fue lo que pasó,nisiquiera sé que hago dedicándote un segundo más de tu existencia,pese a la información.
    P.D.:los hilos SOLUCIONADOS SE CIERRAN,como si te has comprado el De Lorean de Regreso al Futuro,y me dices que has viajado al pasado,y en 1985 estaba la última respuesta.
