Ami me daba fallo de luz de posicion trasera izquierda, en el fis, y en el vagcom, y no era siempre. Con apagar las luces, y encenderlas varias veces se quitaba el fallo. Llevaba la bombilla de la izquierda de la matricula fundida, y cuando se la cambie para la Itv, no volvio a salirme el fallo mas.
Tambien lei de varios casos similares por aqui en el foro
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 27-03-2010
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 17-04-2010
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 02-03-2010
La mujer es el conjunto de curvas capaz de poner recta la unica curva que tiene el hombre
Es que esto del check de las luces es un bacalao, el mio le dio en su momento por decir que tenia fundida la bombilla delantera derecha de cruce y no siempre a veces si y a veces no, y lo gordo es que todo alumbraba perfectamente, bueno pues al final cambiando la luz de posicion de ese lado se quito el problema, pero ojo no estaba fundida, y probe a quitarla y ponerla varias veces y no habia tu tia con ella puesta fallaba, bombilla nueva y solucionado, o sea que ya me creo cualquier cosa en el tema este de luces, es mas yo en el caso de este hombre lo primero que hago es poner los donuts a ver si se quita el fallo, a ver si va a ser la bombilla de filamento que la esta armando, y sino la cambio preventivamente, eso como comienzo antes de liarme a mayores.
Passat 3C Advance gris shark . Parrot 3100 . Blaupunkt Menphis . Blaupunkt VPC172 . Doble Etapa . Subwoofer . Gancho extraible . TomTom One . Junta 9 EGR . Cromado maletero . Laminas Solarcheck. Autohold ( a posteriori ), Luz de apoyo en giro,
mi perfil : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
volvio a fallar, el vag marca que el piloto trasero tiene un corto, y apaga los leds exteriores.
Existira alguna forma de desarmarlo para poder revisar las conexiones internas, al parecer es sellado. Aca en chile el repuesto es muy caro como para no hacer el intento de repararlo, quizas sea algo simple.
recuerdo haber leido que las luces traseras interiores se podian abrir para instalar los leds, quizas se pueda hacer algo parecido con los exteriores.
gracias, jcaa
Passat 3c 2.0 TDI DSg 2006
