Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: abrir maletero desde el mando y que se desencaje
    Avatar de pinone
    Nº de Usuario: 457
    28-jul-2008
    en algun lugar
    Seat toledo II 1.9 td1 110cv
    Predeterminado abrir maletero desde el mando y que se desencaje
    Hola, me gustaria hacer un brico, pero no se si seria posible, he visto que en algunos coches, mercedes, bmw, abren el maletero desde el mando, pero que se abre del todo, he codificado una llave espadin y he logrado que abra solo el maletero de mi toledo 1M, pero mi pregunta es la siguiente, se podria hacer que se abriera del todo el maletero? yo creo que no ya que con esa funcion solo hace que el maletero quede desbloqueado, para luego abrirlo manual.
    un compañero me asegura que si, yo tengo mis dudas, os dejo
    Nº de Usuario: 271
    05-jul-2008
    por ahí
    cocherito lere
    Creo que vi por ahi que con un hidraulico de mayor potencia se abria una vez liberado con el mando.
  3. #3
    Nº de Usuario: 1835
    23-jul-2009
    Malaga
    Seat Leon I TDi 110cv ASV
    El problema, JGH, es que cuando lo abres con el mando no se libera, solo se desbloquea la cerradura (en el caso de que este cerrado) con lo cual el maletero cuando das al boton de abrir en ningun momento se abre, sino que de estar bloqueado cambia a desbloqueado.. Lo que habria que hacer en todo caso es cambiar la cerradura del leon por una del leon II por ejemplo y ver si se puede codificar ya que esta cuando abre si abre en si el porton, no solo lo desbloquea..
    Saludos..
  4. #4
    Avatar de jibma
    Nº de Usuario: 91
    01-jul-2008
    Leganés
    VW Passat 2.0 TDI BKP Sportline 140CV
    Agradecido 5 veces en 4 mensajes.
    Lo que quieres hacer lo tienes el grupo VAG, concretamente en el Passat 3C, aunque los que lo tenemos te podemos confirmar que cuando el coche estaba nuevo pulsabas el botón correspondiente del mando y la tapa del maletero se subía sola, pero con el paso del tiempo y especialmente los meses fríos, solo se desbloquea el cierre pero no se sube.
    Parece ser que el fluido de los hidraulicos pierden sus propiedades con el frío.
    PASSAT 2.0 TDI SPORTLINE GRIS SHARK, ALARMA VOLUMETRICA, PACK LUZ Y VISION I, CORTINILLA TRASERA ELECTRICA Y LATERALES MANUALES, VOLANTE MULTIFUNCION, RCD-300 PLUS. MANDO GARAJE INTEGRADO. (Luces Americanas y Donuts Traseros quitados por recomendación del amable Ingeniero de la ITV de Leganés)
  5. #5
    Nº de Usuario: 1835
    23-jul-2009
    Malaga
    Bueno eso es mas o menos normal, los hidraulicos con el paso del tiempo, frio y demas pues pierden fuerza, pero bueno no pasa en cosa de poco tiempo asi que cuando no funcionen bien pues se cambian y listo..
    Saludos..
  6. #6
    Avatar de jibma
    Nº de Usuario: 91
    01-jul-2008
    Leganés
    El problema, carbu, es que en el caso del Passat te pasa al segundo año.
  7. #7
    Avatar de pinone
    Nº de Usuario: 457
    28-jul-2008
    en algun lugar
    pues creo que en mi caso el toledo II quiere que le meta mano cada vez que abre el maletero, jejje lo veo algo complicado
  8. #8
    JuanJo_FR
    Guest
    yo estuve investigando y tienes que cambiar la cerradura, ya que la tuya es como la mia, se desbloquea, pero no se abre, el passat 3bg en cambio si le pulsa se abre el maletero y salta la cerradura y te deja meter la mano.
  9. #9
    Nº de Usuario: 1326
    06-mar-2009
    Barna
    Seat Altea TDI
    Agradecido 4 veces en 3 mensajes.
    en los leones de 2007 y 2006 se puede activar por vag com, al pulsar se desencaja la cerradura, pero para que suba hay que cambiar los hidraulicos.
  10. #10
    Avatar de pinone
    Nº de Usuario: 457
    28-jul-2008
    en algun lugar
    gracias moc pero me refiero a un toledo II, gracias de todas formas
