Puedes entrar en el modulo y ver en measuring blocks que tension esta mandando y donde cree la centralita que la esta mandando con las luces, o tambien puedes entrar en output test a ver si dandole a encender las luces de cruce o las largas a ver que es lo que enciende. Y por supuesto con estas pruebas y un polimetro o una lampara de pruebas hacer la comprobacion en el pin de salida de la central a ver si saca corriente por el pin correcto o por otro. Por supuesto esto lo tienes que hacer con los esquemas electricos en la mano
