Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 29
Tema: codificacion faros de xenon
  1. #11
    Member
    Nº de Usuario: 2040
    07-sep-2009
    Cita Iniciado por jurjito Ver Mensaje
    Joer, ya ves que si es raro, yo la verdad es que también me decanto mas por fallo de conexiones que de codificación, aunque también podria ser de codificación. Has mirado la codificación del modulo de los xenon?
    Salu2
    si, y esta todo bien, creo que voy a comprar otro cable adaptador de xenon a halogeno, por que no deberia ser necesario poner ninguna resistencia ni relee al ser faros completamente originales, con adaptadores especialmente diseñados para el coche...no se que hacer!
    VW Scirocco 2.0 tdi DSG, cuero vienna, pack premium, interlagos 18, rns510 con telefono premium.
    mi scirocco en plena accion!
  2. #12
    Nº de Usuario: 390
    20-jul-2008
    Majadahonda
    Seat Leon 2 2.0 TDI
    Es que según has explicado tampoco puede ser de cableado, Si fuera cableado sería sobre el mismo lado. Me explico:
    Si das intermitente a la DERECHA debería de fallar el faro DERECHO y no el contrario. Y a tí te falla el contrario.
    Seat Leon 2 BKD 140 cv + REPRO......... Revived by m0nch0
  3. #13
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    Passat 3C 2.0 TDI 140cv(BKP) DSG(HXS)
    Agradecido 106 veces en 53 mensajes.
    Cita Iniciado por rrn3343 Ver Mensaje
    Es que es muy raro que el adaptador este defectuoso... pero ese comportamiento no es muy normal que digamos...
    Salu2
    MI PASSATXU ^^
  4. #14
    Avatar de LeVRoNe
    Nº de Usuario: 3079
    11-ene-2010
    Pontevedra
    Golf IV R32
    A mí me huele, a que la centralita, se ha podido volver loca. No sé cuánto tiempo tiene que estar tu coche sin batería, para que haga un cold re-start. Pero prueba con 30 minutos dejando la batería desconectada.
    Vw Golf MkIV .:R32
  5. #15
    Member
    Nº de Usuario: 2040
    07-sep-2009
    Cita Iniciado por GabyCR Ver Mensaje
    exacto ,me falla el lado contrario, mañana probaré a desconectar bateria, a ver si tengo suerte.
    alguien cree que puede ser por el tema del voltaje?
    por que los faros de xenon consumen 35w, y los halogenos 55w, quizá aun teniendo todo original haria falta alguna resistencia o relé??
    gracias por aguantar mi pesadez...
  6. #16
    Member
    Nº de Usuario: 2040
    07-sep-2009
    nada, he desconectado al bateria toda la noche para ver si era la centralita que se habia vuelto loca y sigue el problema...
  7. #17
    Moderador
    Avatar de Kuntzu
    Nº de Usuario: 162
    01-jul-2008
    Seat Alhambra
    Agradecido 142 veces en 105 mensajes.
    Para asegurarte que el cableado esta bien, porque no le quitas el adaptador del Faro Dcho. y lo cambias por el del izdo y viceversa, asi saldremos de dudas
  8. #18
    Nº de Usuario: 390
    20-jul-2008
    Majadahonda
    Seat Leon 2 2.0 TDI
    Y no canta nada raro el vag-com???
  9. #19
    Member
    Nº de Usuario: 2040
    07-sep-2009
    nada!!! no canta nada raro el vag-com ,eso es lo que mosquea no???
    lo de cambiar de lado los adaptadores no se puede, por que el cableado no llegua, tienen un sentido establecido... mañana lo llevaré a un bosh care service a ver si me solucionan la papeleta...
    edito, me ha comentado el que me vendio los faros que casi seguro es un problema con el voltaje y la tension del cableado... creo que tocará ñapa de relé y resistencia.
    Última edición por rrn3343; 13/01/2010 a las 17:13
  10. #20
    Member
    Nº de Usuario: 2257
    04-oct-2009
    vila-seca
    volkswagen Golf Plus
    Agradecido 6 veces en 6 mensajes.
    Predeterminado fallo
    si haces rafagas con las luces apagadas,te funcionan?
    si es que no, mirate un bitr, que pone:"high beam with halogen only", yo lo tenia activado al poner bixenos y me hacia cosas raras, una de ellas lo de los intermitentes
