averia del sensor del arbol de levas
Bueno me explico es un leon cupra del 2003 con motor amk el 1,8 turbo vale y les sale el siguiente el fallo: 16727 fallo del sensor g40(sensor del arbol de levas)
Es sensor si falla es unos de los motivos que le cuesta arrancar aveces y hace falsas explosiones al arrancar
Un saludo!!!!!
Hola, si es así, el sensor del árbol de levas se utiliza para reconocer los cilindros y saber a cual le tiene que hacer llegar la chispa, si falla, la ecu va probando cilindro a cilindro hasta dar con el bueno y arranca, por eso dá las explosiones y tarda más en arrancar.
Eso si hay que comprobar el sensor y la instalación antes de cambiar por cambiar.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
