Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Tarda en coger temperatura 1.9tdi AHF
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Predeterminado Tarda en coger temperatura 1.9tdi AHF
    Hola Buenas a todos,
    Tengo un Toledo con motor AHF y comentaros que lleva unos días que tarda más de normal en coger los 90º de reloj.
    He descartado el tema de estos fríos de ahora, porque en otras épocas también con mucho frío funcionaba de manera normal. En lo primero que he pensado es que se haya quedado abierto el termostato, aunque también me da que pensar el sensor de temperatura del refigerante.
    Porfavor, se agradecen vuestras opiniones.
    Muchas gracias.
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Si la aguja hace cosas raras es el sensor. Si solo tarda en subir y en carretera puede bajar un poco es el termostato.
    Toca el tubo de agua despues del termostato, no debe estar caliente hasta llegar a los 90 grados.
  3. #3
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    Cita Iniciado por lebrillo Ver Mensaje
    La aguja no me hace cosas raras, lo único es que tarda más de lo normal hasta llegar al 90. Probaré lo que me comentas, no obstante, en cuanto le haga el próximo cambio de aceite le voy a cambiar el termostato.
    Gracias por tu ayuda Lebrillo.
  4. #4
    Nº de Usuario: 1531
    07-may-2009
    bizkaia
    seat leon 1.9 tdi spor 110cv
    el termostato esta siempre abierto en tu caso ,cambiaselo y listo por 30 e uno nuevo y 2 garraafs de anticongelante .... es muy sencilo un poco jodidillo los tornillos saludos un poco mal para soltar de bido a su situacion..
    a todo gas............
  5. #5
    Nº de Usuario: 602
    07-sep-2008
    Parla-Madrid-España
    VW passat 3BG 2001 130 CV audi A8 W12 2005 450CV seat cordoba AFN 110cv 98
    yo tengo un golf AHF y tengo el mismo problema, no sube la temperatura mas de 50 grados
    esta semana lo voy a cambiar el termostato, pero es una putada por que me fallla ahora despues de que le cambie el anticongelante, asi que me toca otra vez
    tambien me salio un error de la g62 pero le bore y no a vuelto a salir,
    VW passat variant AWX 130cv, 2001,347000km, tempomat,llantas 16,lunas tintadas,cuadro con fis ,pendiente xenon - robado el 7/7/2011
    SEAT CORDOBA SX 1900 TDI AFN 110cv 2P G8 A5 OPEN GODO 1998 278000 km y subiendo comprado el 29/09/2011
  6. #6
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Cita Iniciado por titedick Ver Mensaje
    La temperatura sí debe subir de 50º aunque el termostato esté siempre abierto.
    Si nunca sube de 50º puede uqe no sea el termostato.
  7. #7
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    A mí si me pasa de los 50º, lo único es que tarda mucho más tiempo la aguja en subir a 90º.
    Es posible que a tí, te falle el sensor de temperatura. Yo como comentaba, ahora que tengo el cambio de aceite y filtros cerca, también cambiaré el termostato y líquido refigerante.
    Gracias a todos por vuestros comentarios.
  8. #8
    Nº de Usuario: 602
    07-sep-2008
    Parla-Madrid-España
    pues entonces es posible que sea la G62
    es que me salio un monton de errores por la culpa de la bateria que se quedo sin nada.
    en una noche deje las luces interiores encendidas y a los 2 dias cuando fuy al coche ya no valia la bateria y me salieron errores de ventanillas aire sensores etc
    cambie la bateria borre los errores y ya no han vuelto a salir
    pero para lo que vale la voy a cambiar y os contare
    lo de mas el coche es una maravilla, no gasta nada, es pequenio para ciudad pero bastante grande por dentro i tira casi mas que el passat(ademas que anda chungo el passat)
    gracias y saludos
  9. #9
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Golf IV AHF v1 y V2 Cordoba AGR Ibiza AQM Octavia AGR
    Agradecido 615 veces en 502 mensajes.
    yo tengo el mismo motor, un AHF, y no pasa nunca de los 75 grados segun vagcom, aun saliendo un rato a autovia. Segun la aguja del cuadro de instrumentos, marca 90 grados pero tarda mucho en subir.
    le cambié el sensor de temperatura, y sigo en las mismas:
    es el termostato?
    porque la aguja del cuadro si marca 90º??
  10. #10
    Nº de Usuario: 602
    07-sep-2008
    Parla-Madrid-España
    el golf mio lo aregle el otro dia
    era el termostato ahora funcciona perfecto
    y se nota muncho por que el motor trabaja en caliente
    gasta casi un litro menos
