Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Información cambio kit embrague reajuste automático
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    Predeterminado Información cambio kit embrague reajuste automático
    Tenía una duda con lo de los kits de embrague para nuestros VAG. Hay algunos modelos que montan embragues luk o sachs con la denominación SAC (reajuste automático).
    Para el montaje de estos embragues SAC se necesita una herramienta especial, de no hacerse el correcto montaje las primeras consecuencias serán las vibraciones.
    dejo en el siguiente enlace un vídeo de como sustituír correctamente un kit de embrague SAC:
    un saludo.
    Última edición por jmageitos; 19/01/2010 a las 23:51
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    Santiago de Compostela
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143CV
    Agradecido 323 veces en 46 mensajes.
    yo acabo de montar este plato de apriete en mi passat con la caja de 6v y lo he echo con la prensa. Tengo fotos que subire con el post del cambio y veras como no hace falta util ninguno . balato balato.
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Cita Iniciado por m0nch0 Ver Mensaje
    Pues yo ya estaba acojonado, el mencionado útil vale tanto como el kit.
    un saludo
    edito: Algunos foreros despues de cambiar embrague + bimasa a los pocos km empezaron con vibraciones, creo recordar que a alguno le cambiaron hasta tres veces el conjunto.
    Sin duda debido a un mal montaje.
    Última edición por jmageitos; 20/01/2010 a las 18:40
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    Cita Iniciado por jmageitos Ver Mensaje
    un saludo
    Los platos SAC se montaron a partir del 2003 si mal no recuerdo. No he oido defectos de el sino mas bien virtudes, te pego algunas:
    Embrague autoajustable
    Principio de funcionamiento del embrague autoajustable: el sensor de carga
    El gráfico (figura 1) muestra una representación esquemática. La diferencia más importante con respecto a un embrague convencional es que el alojamiento del diafragma no se encuentra firmemente unido a la tapa por medio de remaches, sino que se apoya sobre un „diafragma intermedio sensor“. Ese diafragma sensor se mantiene en reposo hasta que por motivo de desgaste del disco varía la geometría del punto de apoyo, provocando un sobreesfuerzo para actuar el diafragma(accionamiento pedal), es en este momento cuando el diafragma sensor actúa, desplaza y permite el recolocado de las levas del sistema de reajuste volviendo a reponer la posición,esfuerzo y accionamiento de la 1ª vez.
    El embrague autoajustable LuK presenta dos ventajas principales:
    -Fuerzas de accionamiento de desembrague reducidas, que se mantienen constantes a lo largo de la vida de servicio del embrague.
    -Mayores reservas frente al desgaste y, por consiguiente, duración más larga de servicio gracias a la compensación del desgaste
    De estas dos ventajes principales se deriva una serie completa de posibles ventajas secundarias, tales como:
    -la desaparición de los servosistemas (en los vehículos industriales)
    -unos sistemas de desembrague más sencillos
    -además de la menor fuerza necesaria para accionar el pedal del embrague, también menores recorridos de este último
    -nuevas posibilidades de reducción del diámetro del embrague
    -la fuerza de accionamiento del pedal del embrague se mantiene constante a lo largo de toda la gama de regímenes del motor
    -menor recorrido del cojinete de desembrague durante toda la duración de servicio del componente
