Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 38
Tema: Sonido taques 1.9 TDIcon Mobil1 0w-40
  1. #21
    Avatar de m0nch0
    Nº de Usuario: 11
    21-jun-2008
    Santiago de Compostela
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143CV
    Agradecido 323 veces en 46 mensajes.
    Cita Iniciado por Buje Ver Mensaje
    moncho si tienes precios comenta sobre el tratamiendo ese para echar con el aceite y sobre el limpia inyectores al gasoil.... quería saber si lo has usado en tu passat tdi, gracias
    no tengo precios de los productos porque no me quede con ellos pero el antifriccion el bote te dura toda la vida del coche y el limpia inyeccion se echa un 3% de todos los litros del deposito con lo que dura tambien bastante. Yo lo estoy echando en mi coche (el antifriccion) y no se nota nada porque no tiene que notarse pero es muy bueno el producto. El limpiador de inyeccion lo he probado en varios coches con fallos de inyeccion, lo ha probado RubenRS y yo, se nota a los 10 km de echarlo.
    Si quieres saber precios pregunta en su web o por tlf que te atienden bien.
  2. #22
    Nº de Usuario: 622
    11-sep-2008
    Norte
    Seat leon sport tdi 110cv asv
    Agradecido 5 veces en 5 mensajes.
    pos muchas gracias moncho, llevo 142.000kms creo que voy a esperarme para el antifricción, cuido el coche al max, pero bueno jeje... sobre el limpia inyectores tenía pensado echar algo , pero bueno el otro día pase la itv me dio 1.7 de opacidad que tal? cual es el max? menudo asesinato en vacio a las 5000 rpm dos veces no? la ostia....
    gracias por todo, un saudo!
    Seat leon sport tdi I asv
  3. #23
    Member
    Nº de Usuario: 1501
    04-may-2009
    Pais Vasco
    A3 1.9TDI Sportback
    Predeterminado Riudo taques
    Cita Iniciado por m0nch0 Ver Mensaje
    que no alumbre el chivato no significa que no te falta presion. Al tener el nivel muy bajo tiene variaciones constantes de presion y como la falta no supera X segundos no alumbra. La prueba esta en que tu coche ahora suena mejor y como el tuyo todos los que se le descarga por falta de aceite.
    Eso de 2mm. por encima del maximo... ya no es muy aconsejable, sacale si puedes el exceso que 2mm parece que no es nada pero es mucho.
    Buenas, primero aclarar que he estado sin entrar aquí porque no me llegaban los e-mails de notificación (que en realidad si me llegaría alguna que no abrí y por eso no me he enterado de todas estas respuestas).
    Moncho Esta bien saber que el chivato no enciede si la presión no se mantiene baja en unos segundos. Así si cuadra.
    Lo cierto es que me tiene un poco mosqueado, porque en frío cuando arrancas el motor no suena nada a taques, pero a los 2-3 minutos empieza a sonar (ruido más sordo, pero a taques). Raro ¿no?
    Mañana le bajaré el nivel de aceite.
    He leído más de una contestación donde se dice que el aceite 0w-40 no es apropiado para este motor y no es del todo mentira, porque Mobil 1 no dice que cumpla la normativa 505 01 (o la que le corresponda que no me acuerdo bien..). El tema es que leí en algún foro donde me transmitió bastante credibilidad que el REPSOL era lo peorcito, este si dice que cumple esa normativa, pero justito (suficiente para ponerlo en el bote) y que entre varios aceites que se probaban en lavoratorio, Movil 1 0W-40 era uno de los que mejores condiciones cumplía para el motor inyector-bomba, que al parecer debe ofrecer una buena (gruesa) pelicula lubricante a x presiones y a x temperaturas, etc. Y que si en el bote no pone que cumple la normativa 505 01 (aunque si lo cumple con creces) es porque todo eso cuesta mucho dinero y tiempo. Me convenció.
    No me preguntes donde lo ví, porque hace 6 meses o más que leí el toston sobre todo eso y no lo recuerdo.
    En cuanto al limpiador de inyectores LANCAR, conozco más de uno al que le va a interesar mucho.
    ¿Limpian como para corregir la lectura en el VAGCOM?
    Tenemos aquí un 2.0 TDI iny-bomba que vibra bastante y el VAGCOM dice que un inyector está a -3 (o sea, muy mal).
    A este le hará falta algo más...
  4. #24
    Avatar de SDi
    Nº de Usuario: 738
    11-oct-2008
    Barcelona
    Bici Cube Acid 2011, a veces un 206 Diésel pelao y mondao
    Señores el Lancar contiene teflón PTFE, el teflón obstruye los conductos de lubricación. Yo por eso uso metallube por no contener teflón u otras substancias, ademas el tratamiento dura 100.000 km, el Lancar hay que echar un 3% en cada 3 cambios de aceite o cada año. Yo prefiero metallube y como no Mobil 1 0W40.
  5. #25
    Nº de Usuario: 622
    11-sep-2008
    Norte
    Cita Iniciado por SDi Ver Mensaje
    gracias por el detalle, eso estaba mirando yo en la web... yo creo que para el proximo cambio voy a poner el metalube al aceite y gasoil a ver que tal va.......
    oye el metalube del aceite que se pone antes de cambiar el aceite o despues, no lo tengo claro, gracias
  6. #26
    Member
    Nº de Usuario: 1415
    05-abr-2009
    un vag
    mejor con el aceite nuevo, no vayas a sacarlo antes de que se trate el motor...
    Calientas un poco el coche, añades lo que indica el fabricante y te haces unos cuantos km.
    Yo lo he probado en coches gasolina con km y la verdad que se nota, principalmente se nota que cuando levantas el pie el motor retiene menos, también puedes notar que el motor va más fino o que el arranque es mucho mejor.
    salu2
  7. #27
    Member
    Nº de Usuario: 1501
    04-may-2009
    Pais Vasco
    A3 1.9TDI Sportback
    Yo con Metalube no note nada... Ruido igual, consumo igual...
    Eso si, la cartera con -50 Euros. Ojo! Que no quiero decir que sea malo.
  8. #28
    Member
    Nº de Usuario: 1415
    05-abr-2009
    un vag
    Cita Iniciado por ircsport Ver Mensaje
    Efectivamente, si no notaste nada es seguramente porque tu motor estaba en buen estado. Cuando notas mucha diferencia es que habia muchas partes con exceso de fricción, yo lo lo unico que he notado es que retenga menos, que sueltas el acelerador y tarda más en bajar la aguja del velocimetro.
    Como dicen por ahí del lancar hay videos y demás de ferias que usan metallube y luego sacan el aceite y motor todavía está un rato. Gente de karts por lo que tengo entendido lo usa mucho y hay bastantes cosas por intertet si buscas. Malo creo que no es, yo no he oido ninguna queja y además al no llevar teflón, como dicen aquí, no obstruye nada. Por eso no es un aditivo para evitar consumo de aceite, es para tratamiento del metal y disminuir fricción.
    salu2
  9. #29
    Avatar de UNOAOCHO
    Nº de Usuario: 14
    24-jun-2008
    Alcoy (Alicante)
    Skoda Octavia II TDI 140 DSG Restyling 2010 VW Sportsvan TSI 150 DSG Sport MY2018
    Agradecido 34 veces en 19 mensajes.
    Pues dependiendo del motor, eso seria un 3% cada 90.000 Km o lo que es lo mismo, un botellita de 100 ml te duraria 2.970.000 Km 33 años. No le veo ninguna ventaja económica al Metallube en ese sentido.
    Lo del PTFE ya es otra historia.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Antes: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. - Touran TDI140 Elegance - Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  10. #30
    Member
    Nº de Usuario: 1415
    05-abr-2009
    un vag
    Cita Iniciado por UNOAOCHO Ver Mensaje
    jeje, el 3% supongo será un 33%, que es lo mismo a aplicar en 3 cambios el botecito entero...
    salu2
