Vagcom cambiar frenos de disco traseros
Hola. Un amigo que tiene una audi A6 del 2005 quiere cambiar los discos traseros mediante un brico que le han dejado pero dice que para su coche hay que hacer mediante el vagcom algo para poder retirar el piston o lago así pero que no sabe hacer eso con el vagcom. ¿sabesi algo de esto?
Gracias y un saludo,
Para retirar el piston lo que tienes que acer es, al motor electrico del freno de mano, soltais en enchufe y con una bateria le conectais lo dos cables, vereis que el motor funciona, y si lo que ace es cerrar cambiais lo cables de posicion y girara al contrario.
Gracias ROBERTDI! FUNCIONO! mil gracias..
No hay de que, estamos para ayudarnos y cambiar conocimientos.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
