pues mañana tambien me toca a mi estrenarlo...padre nuestro que estas en los cielos santificado...alguien conoce alguna pagina o algun tipo de pdf que sea una guia nivel amateur?
Salu2
Buenas.
La primera acción que he realizado con el vagcom ( un gran paso para el hombre....)), ha sido hacer un autoscan . Cual ha sido mi sorpresa, cuando me ha dado los resultados.
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Thursday,01,January,2009,23:08:36:26365
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
Mileage: 196450km/122068miles
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 ET HW: 028 101 184 3
Component: R4 2,0L EDC G200SG 5803
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00066 001 57865
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023170
Shop #: WSC 00046 412 08192
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000001209923
Coding: 01890F0600041800001400001400000000
Shop #: WSC 00046 412 376832
Part No: 1K1 955 119 B
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D
Component: 01 AIRBAG VW8 022 0600
Revision: 05022000 Serial number: 0033JD0BK4XK
Coding: 0012337
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000042
Shop #: WSC 00046 412 59801
1 Fault Found
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective - Intermittent
Part No: 1K0 920 860 L
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0001101
Shop #: WSC 00175 572 93785
1 Fault Found
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001043278040
Coding: 3D3F0B40070002
Shop #: WSC 00046 412 589824
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 250
Mileage: 194750 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:21:57
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO 3354
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0112
Coding: 0000052
Shop #: WSC 00046 000 376832
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.3 1301
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 T
Component: 0W KSG 0560
Coding: 81E802087F2D8505484F067000
Part No: 1K0 951 605 A
Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 702 E
Coding: 0000052
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 J
Component: Radio GR0 0014
Revision: 0001002S Serial number: VWZ2Z2D1467002
Coding: 0040400
1 Fault Found
00880 - Connection to Speaker Rear Left
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 62: Door,Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 C
Component: Tuersteuergeraet 06 0202
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 C
Coding: 0000016
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00700000 Serial number:
Si me pudierais hecharme una manita para evitar que me de un amago de infarto, lo agradeceria. Yo por mi parte empiezo a documentarme y mañana hago un borrado y lo vuelo a pasar.
Última edición por vicdxmg; 27/01/2010 a las 23:40 Razón: datos personales
Salu2
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. AUDI A4 powered by m0nch0
Has montado la maneta del tempomat a posteriori y ha tocado cablearla?
Es que los unicos fallos son de comunicación con la unidad del motor... vamos, en un principio nada preocupante. Simplemente borralos, que no pasa nada.
Salu2
Yo tambien he empezado ahora ha trastear con el vagcom, lo encuentro una herramienta muy util, aunque aun estoy aprendiendo.
Maneta Tempomat + NAvi/Radio no OEM (original)
Última edición por vicdxmg; 27/01/2010 a las 13:56
Pues entonces ese es el problema, no te preocupes que es normal. Para cablear se desconecta el conector que va a la centralita del motor, y como siempre esta alimentada, en cuando desconectas el conector, detecta que no esta conectada y salta el aviso. Es normal.
Borra los fallos que te han salido y no te preocupes que no creo que vuelvan a salir.
Salu2
[quote = jurjito; 156714] Pues entonces ese es el problema, no te preocupes lo normal es que. Para cablear se desconecta el conector que va a la centralita del motor, y como siempre esta alimentada, en cuando desconectas el conector, detecta que no esta conectada el aviso y Salta. Es normal.
Borra los Fallos que te han salido y no te preocupes que no creo que vuelvan a salir.
[Salu2 / quote]
Una preguntilla muy tonta, como borro los fallos???.
Última edición por vicdxmg; 27/01/2010 a las 23:49
Para borra los fallos, me parece recordar que pone algo así como Clear DTC.
Jurjito estás en lo cierto no me fijé en lo del altavoz, en el Octavia de mi padre también le marca falta muy de vez en cuando en un altavoz, pero vamos me imagino que será algún pequeño falso contacto.
