si tu cuadro tiene ref. 1j0 920.... es que tu coche lleva canbus, otra cosa es que sea inmo 2 o inmo 3 tu cuadro, que seguro que es inmo 2 por el año del coche. El volante se lo puedes poner sin problema, lleva un relé que lo controla que se coloca en el portarelés donde van los fusibles. La mayoría de los 2din chinos trae un adaptador que va por canbus y sirve para que trabaje con el volante multifunción. Lo que no se verá nada será el fis a no ser que le montes el mfd1 original, de momento aún no sacaron un 2din chino que fuera compatible con el fis.
