Hola Juan Antonio.
¡Cuanto sin saber de ti! Espero que el taller vaya viento en popa.
En cuanto a tu consulta, no, no hay forma de activarlo que no sea con la máquina de diagnosis. Es bastante sencillo hacerlo en este modelo con el VAG-COM. Llama a Enrique y que te eche un cable (nunca mejor dicho, jeje)
Arrancamos VAG-COM y vemos esta pantalla:
Pulsamos el botón SELECT y accederemos a una pantalla como esta (no tiene por qué tener los mismos botones)
Accedemos entonces a 46-Central Conv y accederemos a otra pantalla del estilo a esta (la que muestro es del motor porque no tengo otra del mod. confort pero la estructura es la misma)
Ahora ya sólo nos quedará acceder al botón ADAPTATION-10 para tener una pantalla parecida a esta (lo mismo, pertenece al motor pero tiene la misma localización de botones)
Pulsando los botones UP y DOWN que están al lado del texto CHANNEL iremos pasando por los distintos canales de adaptación (las distintas opciones configurables).
Tendrás que pulsar UP hasta que te coloques en el canal 03. Arriba te pondrá algo parecido a AUTO-LOCK (cierre automático). Tendrás que cambiar el valor NEW VALUE que tendrá el valor 0 por el valor 1 usando el botón UP que está al lado del texto NEW VALUE. Hay veces que indicando los valores a través de los botones de UP/DOWN no hace falta pulsar TEST y luego SAVE. Si se deshabilitan los botones, ya se graba el valor en la centralita. Si no, pulsa TEST y luego SAVE.
Ahora que ya tienes el cierre automático, hay que activar también la apertura automática (se activa cuando se saca la llave del clausor).
Para ello, pulsamos de nuevo en el botón UP localizado al lado del texto CHANNEL hasta colocarnos en el siguiente canal, el 4 que es el AUTO-UNLOCK. Se procederá de la misma manera, cambiando el valor 0 de NEW VALUE para poner el valor 1 pulsando TEST y SAVE si es necesario.
En resumen, 0 significa desactivado; 1 significa activado.
