Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Cambio sensor de temperatura
    Nº de Usuario: 3303
    31-ene-2010
    Madrid (Valdebernardo)
    Passat 1.9 130cv 2004 AVF
    Predeterminado Cambio sensor de temperatura
    Hace unos días he cambiado el sensor de temperatura a mi coche. La referencia la cogí directamente del Etka y fue la que puse en el vehículo (059 919 501A). Mi sorpresa vino cuando al desmontar la vieja comprové que la ref.original era diferente (078 919 501 C). El caso es que desde que cambié el sensor el reloj de tª no me llega a marcar los 90º que marcaba antes.
    ¿influye en el desarrollo del motor o en alguna otra cosa más?
    ¿debería buscar la referencia que llevaba y ponerle esa?
    Passat 1.9 tdi 130cv 2004 AVF.
    151400 kilómetros y subiendo
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Skoda Fabia 6Y 1.9 TDI Elegance (ATD) Skoda Fabia 5J 1.4 TDI 80 Style (BNV) de la jefa
    Agradecido 106 veces en 82 mensajes.
    pon la referencia que llevaba
    Si sigue haciendo lo mismo, entonces tienes tambien el termostato mal, aunque si antes si llegaba a 90º, entonces el termostato seguro que esta bien
    Nº de Usuario: 3303
    31-ene-2010
    ¿Pero puede causar algún tipo de problema a la larga en el coche?
    Avatar de fluorescent
    Nº de Usuario: 1509
    04-may-2009
    Jimena de la frontera(Cadiz)
    Audi A4 Quattro 2.5 tdi 2000 xenon
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    Cita Iniciado por gabarrero70 Ver Mensaje
    Seguro porque la centralita toma datos del sensor para saber en cada momento la temperatura del motor.Digo yo vamos.
    Audi A4 2,5 tdi quattro afb 2000 184.000 150cv
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Pues es raro. ¿lo miraste con tu numero de batidor?
    A priori no pasa nada, pero date cuenta que la centralita gestiona algunos componentes del motor dependiendo de la temperatura de refrigerante.
    Por ejemplo la cantidad de gasoil inyectada, el avance de inyeccion, etc.
    Nº de Usuario: 2853
    15-dic-2009
    Cerca de barcelona
    Pues los problemas fundamentalmente son El Disparo de Consumo y puede que un desgaste anormal
    Nº de Usuario: 3303
    31-ene-2010
    Pues nada, nada, a cambiarlo de nuevo. Muchas gracias por los consejos
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Cita Iniciado por lebrillo Ver Mensaje
    ¿me puedes responder por favor?
    Nº de Usuario: 3303
    31-ene-2010
    En realidad no lo busqué por número de chasis, sino por tipo y letra de motor. Por eso metí la pata. Estaba casi convencido de que "tenía" que ser esa referencia y la pifié.Pero tiene facil solución...
  10. #10
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Si necesitas que te lo miremos por numero de bastidor o que comprobemos la referencia me lo dices.
