Te edito el titulo del hilo para que cumpla las normas del foro.
Si tiene la misma numeracion la podras poner, pero el problema es el inmobilizador, el cual no te dejara arrancar el coche.
Hola a todos tengo esta dudilla, y a ver que me podeis decir...
¿Puedo cambiar mi centralita ( Seat cordoba tdi 110 ) de serie por otra del mismo modelo y cv que esta reprogramada sin tener que hacer nada raro,
Plug & Play o tengo que toquetear cosillas?
Mil gracias, espero respuestas :P
Pd. Si no esta bien puesto en este foro, movedlo que no staba muy seguro de donde ponerlo.
Última edición por lebrillo; 09/02/2010 a las 20:39
Seat Cordoba TDI 110cv ASV
Me puedes hablar acerca de lo del inmobilizador?
En principio podrias hacerlos sin problemas, solo que necesitas saber el pin para poder programar el inmovilizador a la nueva centralita. Cambiarla se puede cambiar y programar con el vagcom el problema lo tendras para saber el pin de la centralita, necesitas un tacho o similar o algun contacto en el concesionario que te lo pueda sacar
