hola Kuntzu,
es este
un saludo
hola Kuntzu,
es este
un saludo
Passat TDI
Este en concreto lo tengo yo, osea que no me cuesta nada echarle, lo que pasa que no se porque parte echarlo.
hola Kuntzu,
yo le eche en ambos conectores del confort y a lo terminales del modulo confort, luego lo deje secar un buen rato, primero desconecte la bateria...echale por los pines del zocalo del rele, en el rele, todo lo que hayas manipulado, no pierdes nada.
un saludo y suerte compañero
Passat TDI
hola Kuntzu,
solucionaste el problema??
un saludo
Passat TDI
Pues si y no.
Si porque ya me funciona el volante.
Y NO, porque creo que el problema viene del adaptador para la radio no OEM, lo tengo desconectado desde el Sábado y aún el volante no me ha dado fallo, con lo cual deduzco que el problema viene de algún conflicto que se crea entre el adaptador del volante y el Can-Bus del coche.
Asi es que estoy pensando en cambiar el relé 451 por el 452, con lo que tendria que buscar conexiones que van a la radio y el adaptador para no Can-Bus
Animo Rober, que tu puedes con ello.
Vw Sharan 1.9 TDI 115 CV.: Tempomat, Xenon, Cuero-Alcántara, Sensor aparcamiento,Parrot, Asientos delanteros calefactables, Pedales iluminados,Espejos retrovisores con luz, Cortinilllas
Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV.
Hola a todos y aunque es tema es antiguo, me encuentro con el mismo problema en una Alhambra tdi 130 CV. Ha dejado de funcionar el volante multifunción y las teclas se iluminan muy tenuemente. Recientemente he desmontado la centralita del motor y no sé si esto estará relacionado
Gracias.
