Resultados 1 al 10 de 42
Tema: [Guía] Como capturar todos los canales de medición o adaptación de una tacada
Vista Híbrida
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Continuamos con el manual.
    Si abrimos el fichero .csv generado con cualquier block de notas tendremos un contenido como este:
    Como podéis observar no es muy intuitivo que digamos. Pero se puede hacer que los valores sean más legibles con dos métodos distintos:
    Usando tablas del foro
    Una tabla en el foro se crea usando BBcodes. Los BBcodes no son más que etiquetas de bloque que identifican el principio y final de un texto al que se le quiere aplicar el formato deseado.
    El BBcode de para construir una tabla es . Entre medias hay que introducir los datos.
    Antes de generar la tabla, con los datos abiertos con el block de notas eliminamos las primeras 4 filas que identifican la referencia, el componente y coding, la fecha de creacion de la captura y la versión del VAG-COM utilizada
    Despues vamos a sustituir el carácter usado para identificar cada campo en el formato .csv que es el carácter , por el que usan las tablas en el foro para separar cada campo, que es el | (llamado pipe o tuberia y que se genera con la secuencia de teclas AltGr + 1.
    Habrá que ir a Edición -> Reemplazar para sustituir TODAS las , por |
    Tras este cambio, vamos al menú Datos y elegimos la opción Texto en columna, seleccionamos la opción Delimitados (los distintos campos están delimitados por el carácter |), pulsamos Siguiente y marcamos sólamente la casilla Otro e indicamos que el carácter delimitador es la tubería |. Sólo nos quedará pulsar Finalizar para que nos reestructure los datos en celdas, filas y columnas.
    Hay que eliminar también las primeras 4 filas de la excel que se ha creado así como (si se quiere) las columnas que identifican las unidades de medida de cada valor (denominadas Data type). En el ejemplo, se borrarían las columnas C, E, G e I.
    A partir de la columna A, hay que añadir una columna en blanco para añadir las etiquetas que conforman las celdas y las filas en las tablas del foro. Para ello nos situamos en la columna A, botón derecho de ratón y pulsamos Insertar. Así lo haremos para las columnas B, C, D y E. Nos quedará algo tal que así
    A continuación hay que hacer lo más pesado, que es añadir las etiquetas de inicio y cierre tanto de las celdas como de la fila de la tabla. Las etiquetas de celdas están definidas por [TD] mientras que las etiquetas de fila están definidas por [TR].
    La primera columna en blanco deberá tener la etiqueta de apertura de fila y la de apertura de la primera celda: [TR][TD]
    Las columnas en blanco intermedias deberán tener las etiquetas de cierre de la celda anterior y de apertura de la siguiente celda: [/TD][TD]
    La última columna en blanco deberá tener la etiqueta de cierre de la última celda y de la fila: [/TD][/TR]
    La tabla Excel nos quedará tal que así:
    Con este cambio ya podremos seleccionar todo el texto, copiarlo y pegarlo en el mensaje del foro. Sólo tendrémos que añadir antes de todo el texto pegado el siguiente texto: [TABLE="class: grid"]. Y después del texto pegado: [TABLE]
    Deberá quedar así:
    Antes de publicar el mensaje, podemos hacer una previsualizacion del mensaje que estamos creando para confirmar que todo está correcto y se genera bien la tabla. Una vez confirmado, publicando el mensaje nos quedaría una tabla como esta:
    Group Field 1 Field 2 Field 3 Field 4
    1 840 /min 5.2 mg/str 7.1°KW 74.7°C
    2 840 /min 0.0 % 0 01 0 74.7°C
    3 840 /min 240.0 mg/str 240.0 mg/str 36.7 %
    4 840 /min 0.0 °BTDC 6.6°KW 1.0°KW
    5 840 /min 12.9 mg/str 48.0 74.7°C
    6 0.0 km/h 101100 0.0 % 10000001
    7 57.6°C 30.6°C 74.7°C
    8 840 /min 0.0 Nm 204.0 Nm 144.0 Nm
    9 840 /min -1280.0 Nm 410.0 Nm 144.0 Nm
    10 245.0 mg/str 918.0 mbar 907.8 mbar 0.0 %
    11 840 /min 1295.4 mbar 907.8 mbar 81.3 %
    12 11111111 0.00 s 14.14 V 74.7°C
    13 -0.24 mg/str -0.54 mg/str 0.28 mg/str 0.49 mg/str
    15 840 /min 36.0 Nm 0.60 l/h 0.0 Nm
    16 38.4 % 14.14 V
    17 0 110 10000000 0
    18 0.0 0.0 0.0 0.0
    20 840 /min 36.0 Nm 1270.0 Nm -1280.0 Nm
    21 0 100 0 100
    22 6.0 0.0 0.0 0.0
    23 -17.0 -34.0 -27.0 -29.0
    25 840 /min 0 4.0 1.0
    26 3B79
    28 0.760 V 0.380 V 0 01 0 0.0 %
    29 76.5°C 18.0 30.0
    51 840 /min 420 /min 48.0 1010000
    55 0.0 0.0 100000 100000
    56 100000 100000 100000 0xFF00
    62 74.7°C 71.1°C 9.0°C 31.5°C
    63 5.53 bar 0.0 Nm 0.0
    64 74.7°C 71.1°C 10.0 %
    80 BPG-810 09.11.04 12345678 1884 1291
    81 TMBxxxxxxxxxxxxxx SKZxxxxxxxxxxxxx 1234567
    82 0000079073430 <> 78 01R5 79 <>
    86 11011100 11111110 10011111 0
    87 11111111 11111111 1001111
    89 0 110 10000000 0
    90 840 /min 5.2 mg/str 240.0 mg/str 0
    91 127.0 -128.0 395.0 mg/str -15.0
    93 11 1.00 39.6 39.6
    125 Transm. 1 ABS 1 Instruments 1 Airbag 1
    126 HVAC 1 Cent. Elect. 1
    127 St. Wheel 1
    128 Gateway 1
    131 0.0 5.2 mg/str 75.6°C
    133 840 /min 395.0 mg/str 938.4 mbar 0.0
    134 37.6 % 14.14 V
    140 110 0
    213 840 /min 0.0 % 0.0 km/h 0.0
    225 0.0 0.0 0.0 0.0
    226 0.0 0.0
    227 0.0
    228 0.0
    Usando herramientas de hoja de cálculo (Calc OpenOffice en este ejemplo)
    Calc de OpenOffice (herramienta ofimática gratuita descargable desde Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. realiza bastante bien esta conversión. Con el documento .cvs abierto con el block de notas seleccionamos todo el texto salvo las primeras 4 lineas como ya hemos visto antes y lo copiamos en el portapapeles (Ctrl + C o menú Edición -> Copiar).
    En Calc pegamos el contenido del portapapeles y automáticamente arranca el asistente de importación de datos. Este asistente lo único que hay que hacer es indicar que los datos tienen un carácter determinado de separación (no delimitado por un ancho determinado) y el carácter que delimita cada campo, la ,. Si fuera otro carácter de separación se marcaria la opción Otro y se indicaría el carácter correspondiente. Pulsando Aceptar ya tendríamos los datos en columnas,
    Con Excel habría que pegar los datos en la primera celda y luego invocar al asistente de Texto en columnas (menú Datos -> Texto en columnas) para hacer el mismo procedimiento que hemos hecho con Calc.
    Se podrá formatear posteriormente a nuestro antojo la hoja de calculo creada aplicando formatos, colores, cambiando textos o incluso eliminando alguna columna o fila que no deseemos que aparezca.
    Tras el correspondiente pantallazo y posterior Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. tendremos algo como esto:
  2. Los Siguientes 15 Usuarios Agradecieron a pas-pas por Este Mensaje:
    acds01 (09/02/2016), Alex_Soah (15/07/2015), amiguete (16/01/2014), Arzu (17/02/2021), balancho (12/03/2017), csrfrz (24/07/2016), dmoa24 (22/11/2017), Fran_80 (23/02/2013), holgueragt (22/05/2016), Joly (29/07/2017), leon52 (08/12/2012), Luisv6 (15/04/2014), rompetechos (28/07/2015), sorin79 (15/11/2014)
