en paralelo, si lo sueldo en serie revienta el condensador no ?. tiene polaridad.
bueno, el problema persiste. alguna idea o vendo el kit de xenon ?
Córdoba GT TDi AFN
Por cierto los he puesto antes del balastro como se me indicó.
Córdoba GT TDi AFN
Hola, perdonar que no haya contestado que no me suscribi al tema y me perdi.
Si, efectivamnte son condesadores de 4700microfaradiso y 25 voltios aprox.
Ojo, como dicen por aki, tienen polaridad!!! patilla larga=positivo, patilla corta=negativo!
Yo vendo kits xenon y leds y el problema que teneis me ha pasado ha mi con algun coche y al ponerlos se han ido los fallos sobre todo en lso parpadeos que dan los nuevos Astras. Efectivmante dichos condensadores cuestan entorno a los dos euros ambos en cualquier tienda de electronica. De todas formas no recuerdo que ningun coche del grupo Vag nos haya dado problemas con lo que decis...
Voy a intentar explicar como los pongo yo, unas fotos serian lo mejor pero no tengo aora mismo... Antes de montar el kit xenon, en el enchufe que llega a nuestra bombilla normal de serie le pongo los condensadores doblando un poco las patillas y luego poniendo el polo positivo con el positivo y el negativo con el negativo y no lo suedo (no hace falta) porque al enchufar los cables del kit xenon a estas patillas queda todo compacto y no se mueve ni se sale ni nada aunque si soldais no pasa nada...si poenis los condensadores al reves empezara a salir umo asik aconsejo comprar 4 condensadores por si quemais alguno sin qerer cambiarlo en el momento (para lo q valen merece la pena)..es decir, los condensadores e poenen antes de todo el kit xenon..nose si m explico..
Si el problema no desaparece ya entonces nose que deciros...igual probando a meterle unas resistencias de mas de 50W y 10 omnios en paralleo con lso condensadores se va el problema, a nosotrs nos paso una vez en un Vectra de los nuevos y poniendole esto se fueron los fallos pero a saber, cada coche es un mundo!
Pues ni idea, venderé el xenon porque no se que puede ser y volveré a poner bombillas normales.
Córdoba GT TDi AFN
Por cierto se me ha olvidado decir que si la bateria flojea tb pasa esto, el condensador lo unico que hace es cargarse y descargarse y por eso cuando arrancas y pega el piko de tension se descarga sin que llegue a afectar al circuito y asi no coge corriente del cuadro ni de otro sitio..sino del condensador..
