Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 27
Tema: Mi diagnostico
  1. #11
    Member
    Nº de Usuario: 2867
    17-dic-2009
    mi coche es del 2001
  2. #12
    Member
    Nº de Usuario: 2867
    17-dic-2009
    por cierto ese relé donde lo puedo comprar teneis la referencia?
  3. #13
    Nº de Usuario: 735
    10-oct-2008
    Asturias
    Ahora un NO-VAG
    Cita Iniciado por Pably_ibiza Ver Mensaje
    Ojo que no te digo que el rele este mal!!!!
    Todo lo contrario,lo que notas de la bajada de tension al arrancar en frio,es por que precisamente el rele alimenta los calentadores.
    Que haya esa caida de tension y te vayan los limpias lentos y demas,deberia ser que el alternador no produce lo suficiente,ya que los calentadores consumen mucha intensidad de corriente.
    Ademas si tienes la bateria nueva........o tienes una masa floja,o ese alternador no esta en condiciones.
  4. #14
    Member
    Nº de Usuario: 2867
    17-dic-2009
    Pero es que hace poco no me lo hacia tanto pero ultimamente suena muchisimo el relé
  5. #15
    Nº de Usuario: 735
    10-oct-2008
    Asturias
    Ahora un NO-VAG
    Pues lo primero asegurate de que rele es el que suena,y sobretodo verifica lo que carga el alternador con el coche recien arrancado.
    Si dispones de polimetro,mide tension entre bornes de bateria con el coche arrancado y deberia darte minimo 13,7 voltios.
  6. #16
    Avatar de vampp
    Nº de Usuario: 3414
    09-feb-2010
    En el subforo
    xxx
    Agradecido 61 veces en 49 mensajes.
    esos reles son los mismos que los de el golf v??
  7. #17
    Member
    Nº de Usuario: 2867
    17-dic-2009
    ok frejo tio lo mirare lo lo posteare por aqui a ver que pasa jeje graciaaaaaas a todos
  8. #18
    Nº de Usuario: 735
    10-oct-2008
    Asturias
    Ahora un NO-VAG
    Cita Iniciado por vampp Ver Mensaje
    No deberia ser igual,el golf tiene el sistema mucho mas moderno.
  9. #19
    Avatar de vampp
    Nº de Usuario: 3414
    09-feb-2010
    En el subforo
    xxx
    Última edición por vampp; 12/02/2010 a las 13:26
  10. #20
    Avatar de vampp
    Nº de Usuario: 3414
    09-feb-2010
    En el subforo
    xxx
    perdon el golf 2 lleva el mismo chasis que mi golf v. alomejor es lo mismo
