Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Fallo de EGR
    Avatar de gesio
    Nº de Usuario: 2606
    15-nov-2009
    Islas cies
    Ibiza 6K2 1.9 TDI 90cv AGR
    Predeterminado Fallo de EGR
    hoy pasandole al ibiza 6k2 de mi hermano el vag-com me salio este unico error.
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 018 FB
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2167
    Coding: 00005
    Shop #: WSC 06402
    1 Fault Found:
    17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
    P1441 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    entre para borrarlo y pero sigue apareciendo.
    el coche entra en limp-mode y pense que seria porque el turbo este sucio, pero ahora mirando esto... peude ser por la EGR??
    gracias de antemano.
    Seat Ibiza 6k2 1.9 TDI 90cv motor AGR, Llantas 1000 miglia EVO5 16", Barra de Copelas, Volante y Pomo tapizado en cuero artesanal, Pedales Audi TT, Frenos delanteros 280mm, latiguillos metalicos, ajustes con Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., 2 golpes de m0nch0...
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Hola Gesio. Comprueba el conector de la valvula que gestiona la egr, la hermana negra de la n75
    ¿Ese coche es un tdi 110cv?
    Luego borra y comprueba otra vez si te da el fallo. Si sigue dandotelo, desconecta esa valvula y vuelve a pasar el vagcom a ver si ahora te da otro fallo distinto.
    Si te da el mismo fallo, haz una prueba rapida de ponerle ese conector a la n75, a ver si ahora no te da fallo.
    -Si no te da fallo es que la n18 esta averiada
    -Si te sigue dando fallo, es que el cableado o el conector estan estropeados.
    Avatar de gesio
    Nº de Usuario: 2606
    15-nov-2009
    Islas cies
    Cita Iniciado por lebrillo Ver Mensaje
    sip es un 110cv motor asv, y nos entra en limp-mode, pensamos que era sucierdad del turbo, cosa que no esta descartada aun, pero al pasar le vag-com pues no salio eso, ademas me fije que salpica aciete por un agujeterito que tiene arriba la EGR.
    El temas esque le di a borrar el fallo y sin hace nada mas vuelve a aparecer.... entre por la parte de engeni del vag-com no por autoscam
    Avatar de gesio
    Nº de Usuario: 2606
    15-nov-2009
    Islas cies
    hermana negra de la N75 ahora hablo de memoria... pero juraria que en el ibiza de mi hermano son las dos negras.
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Bueno, si fuesen las dos negras, la n18 es la que lleva un tubito desde ella a la egr.
    Prueba lo que te he dicho y nos cuentas.
    Avatar de gesio
    Nº de Usuario: 2606
    15-nov-2009
    Islas cies
    cuando hablas del conector... dices el manguito, o del conector electrico???
    el latiguillo la verdad que me tiene mosca porque es diferente... no lleva emboltura de tela y es como muy gordito.
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Con conector me refiero al conector eléctrico
