Cuales has puesto en las de posición?Iniciado por petrolo
Marca, modelo, precio, tienda...
me podeis decir como se bajan las de posicion?????
Gracias.
VW PASSAT 2.0 TDI HIGHLINE DSG 140CV GRIS SHARK BI-XENON, TECHO SOLAR, BLUETOOTH PREMIUN, VOLANTE MULT. CON LEVAS Y VOLKSWAGEN SOUND.
Luces Americanas, Antinieblas como luz de giro, Cierre por lluvia, Posicion trasera tipo Donuts, Junta EGR 9mm.
Entregado el 14 de Agosto 2007
PASSAT 3C - ASIENTOS DE CUERO- NAVEGADOR ORIGINAL RNS 510 B- 8 ALTAVOCES- TALONERAS - XENON- SENSORES PARKING- LUCES AMERICANAS- LUNAS TINTADAS SOLARCHECK® PEDALES ALUMINIO- ANTINIEBLAS - LLANTAS 17" CHICAGO OEM -VAG COM
Es el literal FRONT PARKING LIGHTS. Va desde el valor DEC=0 que significa el 100% de intensidad hasta el valor DEC=1 que es el 1% y apenas lucen.Iniciado por Gus
No. Lo que ha hecho ha sido la luz de posición, que es blanca (es de perogrullo y Petrolo andaba empanao), la ha dejado a un 1% de intensidad, es decir, que casi la tiene apagada por completo (no se puede apagar del todo porque al 0% es en realidad la intensidad máxima, es decir, el 100%)Iniciado por Mem
Lo que ando es más liado que las rastas de Bob MarleyIniciado por pas-pas
Hola, creo que hay que aclarar cuándo hablais de % intensidad de luz.Quizá el vag hable de intensidad? Lo que se hace realmente con esos ajustes es variar la tensión media de alimentación de esas bombillas.No se regula intensidad eléctrica sino la frecuencia con que se activa la lámpara.No es una alimentación de 12v. constante ,sino que son pulsos de duración variable, la frecuencia de esos pulsos determinará el brillo de la bombilla,pero en función de la tensión media que recibe.
Repro by jnoroeste + downpipe + pipercross + ......
Es fácil hacer que un motor corra, lo difícil es hacer que corra y no se rompa!!
Primera noticia oigaIniciado por jnoroeste
Muchas gracias por la aclaración
S2
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Rojo Tornado | R-Line exterior | Luces traseras LED | Singapore 17" | Techo panorámico | App-Connect
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Blanco Casablanca | Volante S4 | Llantas BBS Evo IX | Colas de escape RS
Hola a todos
Soy nuevo en el foro, felicidades por la cantidad de buena informacion que se puede encontrar aqui.
Buscando información para la adaptación de un Passat americano (por cambio de residencia) he acabado aquí, pero no consigo saber muy bien de que habláis. Podéis aclararme alguno que tengo que hacer?
Muchas gracias
El tema de las luces americanas (lo hemos llamado así varios foros españoles de VAG) es activar, cuando se encienden las luces de posición o posición+cruce, los intermitentes delanteros a una intensidad menor de la máxima que proporciona cuando funciona en modo intermitente.Iniciado por nachin
Como vale más una imagen que mil palabras, te dejo una de mi Octavia con los intermitentes activados al 15%
En tu caso, supongo que tu Passat será americano y deberás realizar ciertos acondicionamientos para poderlo usar legalmente en España (intermitentes ambar, luz antiniebla, mando de luces con modo posición y cruce separadas,...)
Gracias por la aclaración.Iniciado por pas-pas
Es que estoy un poco perdido en el tema, y aunque encuentro mucha información al respecto, nada se parece.
Tengo claro que tendré que cambiar la óptica trasera entera y el mando, lo que no se si el cableado será diferente o tal y como he leído en alguna parte se puede realizar por medio del VAG-com. (configuracion USA a Europa)
Si es así, nunca he visto uno, me podríais indicar si es difícil o cuáles son los pasos?
Muchas gracias
Si, fisicamente deberás cambiar algunas cosas.Iniciado por nachin
Supongo que el cableado será el mismo.
En cuanto al tema de pasar configuración USA a configuración Europa, lo que se hace es con el VAG-COM modificar un valor en el cuadro de instrumentos para que de los valores en el sistema métrico internacional (km/h, l/100,...)
