Hola buenas tardes, aqui os dejo un tutorial de como variar la sensibilidad de la direccion asistida no se si funciona o no es un manual que tengo del foro habitual que estoy de alteapasion.com por si os vale de algo
- Arrancamos el motor y circulamos lentamente (max 20 km/h) mientras giramos la direccion respectivamente hacia la derecha e izquierda.
A continuacion ponemos la direccion recta, parar y no apagar el motor.
comenzamos con el proceso de adaptacion con el vag
Entramos en SELECT
Unidad: CHASSIS
Modulo:44 (steering assist)
Seleccionamos Login 11 y ponemos en Enter Login Code : 40168
Le damos a Do It
Seleccionamos Basic Setting 04. Seleccionamos el canal 60 y activamos la funcion.
Por ultimo adaptamos los topes finales de la direccion de la siguiente manera:
Girar la direccion una vez hasta el tope final izquierdo y derecho respectivamente y a continuacion circular recto unos 20 metros aproximadamente. Con este procedimiento hemos hecho el ajuste basico a nuestra direccion.
Para comprobar que esta bien hecho la Adaptacion de la direccion asistida:
[Measuring Blocks-08]
group 007
[GO]
Comprobar el campo 1, el valor tiene que estar entre el -1.5 y el 1.5º
[done. go back]
[close controller, go back -06]
Y por ultimo adaptacion de los topes de los limites de la direccion, realizarse en una superficie nivelada y sin pesos añadidos en el vehiculo
centrar el volante (+- 10º) y sostenerlo centrado durante 5 segundos
girar el volante al tope izquierdo y mantenerlo 1 segundo
girar el volante al tope derecho y mantenerlo durante 1 segundo
Volver a centrar el volante
Apagar el motor y la ignicion. sacar la llave
Encender la ignicion, esperar 5 segundos. el testigo de la direccion asistida debe de haberse apagado
Regular la Dureza
Modulo 44 stering assist pinchar en Adaptacion 10 de ahi nos vamos al canal 01 y alli tenemos para elegir estas opciones:
1- A tope de Dura
2-Dura
3-Menos Dura
4-Blanda
5-muy blanda
6-No funciona nada
Un saludo y perdon por el tocho
