Página 11 de 11 PrimerPrimer ... 91011
Resultados 101 al 108 de 108
Tema: Modificaciones por VAG-COM a MY10
  1. #101
    Nº de Usuario: 16127
    13-sep-2012
    La Rioja
    Audi A3 Sportback 2000 TDI 140 C.V.
    Hola a tod@s, quisiera saber si todo esto funciona en un A3 Sportback de Agosto de 2012? Gracias.
  2. #102
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Cita Iniciado por kikevilla Ver Mensaje
    Audi es un poco particular para el tema de las codificaciones y algunas varían o no son posibles. Sería cuestión de probarlas.
  3. #103
    13-sep-2012
    La Rioja
    Hola, quiero poner unas leds en las luces de matrícula de un A3 sportback de 2011 y quisiera saber como quitar el error en el Fis. Leyendo y leyendo estoy hecho un lio, entre diferentes modelos de lámparas, resitencias, codificaciones vag com.......... mi pregunta es si alguien conoce como modificar con vagcom la diagnosis en frio de las luces de matrícula para que no den error. Gracías por anticipado.
  4. #104
    Avatar de davidyeva
    Nº de Usuario: 2173
    24-sep-2009
    santiago de compostela
    vw passat 2.0 tdi bkp
    Cita Iniciado por jurjito Ver Mensaje
    En nuestros passat no se puede cambiar el número de intermitencias, eso solo es para los coches que llevan el modulo nuevo, el BCM, como el Golf VI, Octavia Restyling, Superb, Leon Restyling, posiblemente el nuevo passat y muchos MY10 como el EOS, Tiguan, Altea, etc
    Jurjito en nuestros passat si se puede cambiar el numero de intermitentes,yo al mío llevo 4
    passat 2.0 tdi
    kawasaki z750
    suzuki ltz 400
    bombardier ds 650
  5. #105
    Nº de Usuario: 16485
    08-oct-2012
    La Coruña
    VW Scirocco
    para coches MY12 hay hilo o es el mismo que este ??
    salu2
  6. #106
    Nº de Usuario: 20142
    16-may-2013
    Jaén
    Audi TT 1.8T
    Hola, soy nuevo usuario que intenta hacer ciertas modificaciones, tengo el vag 311.2, y mi vehiculo TTdel 04.
    Queria activar el cierre automatico de las puertas al pasar de cierta velocidad, y que pite la bocina de la alarma al cerrar el coche o abrir.
    La cuestion es que lo que leo aqui me suena a chino, por ejemplo:
    MANTENER ELECTRICIDAD EN LAS PUERTAS HASTA CERRAR EL COCHE
    -Módulo 9
    -Coding
    -Lcoding
    -Byte 4
    -Desmarcar bit 4
    -Cerrar con aspa y do it
    Deduzco que debo de seleccionar el modulo 9, coding, lconding, y ya el lo de los bytes me pierdo...
  7. #107
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Es que tu coche no puede codificarse tal y como lees aquí. Tu coche no tiene CANBUS por lo que has de hacerlo a través del apartado ADAPTATION.
    En el mod. 09 entra en ADAPTATION y luego vas subiendo el canal hasta que llegues a:
    - AUTOLOCK (cierre a más de 15km/h): pones en NEW VWLUE el valor 1 y luego SAVE
    - AUTOUNLOCK (apertura de los seguros cuando se saca la llave del clausor): valor 1 en NEW VALUE
    - HORN CONFIRMATION LOCKING (pitido al cerrar): activar poniendo 1
    - HORN CONFIRMATION UNLOCKING (pitido al cerrar): activar poniendo 1
  8. #108
    Nº de Usuario: 15445
    05-ago-2012
    madrid
    sciroco
    Cita Iniciado por hugofr Ver Mensaje
    GRACIAS A MATRIX2
    APAGAR LUCES DIURNAS CON EL FRENO DE MANO
    -Módulo 9
    -Coding
    -Lcoding
    -Byte 11
    -Bit 0
    -Cerrar con aspa y DO IT
    Al poner el freno de mano, sean cuales sean las luces que llevamos como diurnas (P21w, xenon, nieblas), estas se desactivan, al quitarlo para comenzar la marcha vuelve a funcionar
    -Módulo 9
    -Coding
    -Lcoding
    -Byte 4
    -Desmarcar bit 4
    hola, tengo un cable 10.6 y uso el Vagcom 908, en un scirocco finales de 2009 (my10)... cuando llego a los BYTES anunciados aquí, no me aparecen los bit mencionados (recuerdo que en 9/byte 4 me aparecen los bites 6y7 haciendo alusión a algo del techo eléctrico creo)
    Sabeis si es el cable, la versión, o es q directamente el scirocco no permite estas funciones.
    Gracias y un saludo!
    ***acabo de instalar el software 10.6 y ya me aparecen esos bits
    Bueno la verdad que el del freno de mano, no me aparece, alguien sabe que numero debería darme, si actualmente en esa casilla tengo puesto 80?
    Última edición por adryan; 14/03/2015 a las 10:20
