que bien a ver si tengo un rato y pruebo el CIERRE AUTOMATICO DE VENTANILLAS Y TECHO CON LLUVIA
gracias compi
Buen post, aunque si puedes, lo mejor es que lo hagas de una manera organizada, poniendolo en una lista del estilo:
-Activar cierre por lluvia: Modulo 09, byte 4 activar bits 2 y 3 (esto es un ejemplo simplemente)
Y asi todas las opciones seguidas, para no ir llenando el hilo de posts ya que luego va a ser mas dificil encontrar las cosas.
Ya que tienes ya varios posts publicados, deja el primero por ejemplo para la explicación de lo que va el hilo, y empieza en el segundo con un resumen de todo. Cuando sea demasiado largo, sigue con el 3er post que ya tienes publicado, y asi sucesivamente.
Los posts que no vayas a usar los dejas como "RESERVADO" y ya esta.
Es simplemente un consejo para que te quede todo mejor organizado, espero que no te importe.
Salu2
El Siguiente Usuario Agradeció a jurjito Por Este Mensaje:
Quitar pitidos cinturon
Bueno despues de calentarle mucho la cabeza a pas-pas y jake007,
cuelgo esto que funciona.
Quitar aviso cinturon en MY10
Modulo 17
Pulsar Coding 7
Pulsar Longcondinghelper, Byte 1 , bit 1, cerrar ventana
Pulsar do it , y esperar aceptacion.
P.D. Yo no pude seguir exactamente estos pasos ya que la codificacion me daba error (sin sentido) y no la aceptaba.
Bueno pues para esto segui los pasos de arriba pero solo para tomar nota del coding que iba a registrarse y lo apunte en un papel, despues le di a cancel.
Salí de nuevo y volvi a entrar en el modulo 17 pero "sin entrar en loncoding" en el cuadro correspondiente ya puse el coding manualemente mediante el teclado del que habia tomado nota anteriormente, y do it, listo.
Hola de nuevo, he estado probando por primera vez el Vag-Com en mi Leon MY 10 y tengo un par de problemas:
El primero que el cierre por lluvia no funciona, marco la opción en el FIS, cierro el coche, le echo agua y las ventanillas y el techo no hacen nada de nada.
Edito: Me he dado cuenta que se desactiva la función en el FIS cada vez que quito el contacto.
El segundo es que los pitidos de confirmacion no funcionan correctamente, solo da un pitido al cerrar, pero nada al abrir...
He podido poner con exito el Staging y tambien quitar el pitido de aviso de los cinturones, aunque este último aún no lo he probado...
Alguien me puede ayudar?
Última edición por zypher; 17/05/2010 a las 19:10
