Iniciado por
jurjito
El tema de la revisión se hace con el vag-com, no con el vag+k can commander.
Simplemente tienes que ver los valores que tienes en los canales de adaptación de tu cuadro actual antes de quitarlo y poner los mismos en el nuevo. Los canales estan entre el 40 y el 50 y el propio vag-com te indica el orden a la hora de introducir los datos. Es decir no puedes introducir primero los datos del canal 40, luego los del 41, luego los del 42, etc, si no que tienes que introducir por ejemplo primero los del 41, luego los del 43, despues los del 40, etc. (no es asi, pero era por poner un ejemplo, el vag-com te indica el orden)
Con eso te vale.
Salu2
