nadie quiere contestar a este mensaje?
ya le hice logs al coche de mi hermano
le encontre otre vez el error este 00575
dependiendo de que me vai a contestar le cambiare la n75
un log lo hise mal por que le pare mui tarde
este es en la 4-a
este es en la tercera y le pare tarde
que os parece?
VW passat variant AWX 130cv, 2001,347000km, tempomat,llantas 16,lunas tintadas,cuadro con fis ,pendiente xenon - robado el 7/7/2011
SEAT CORDOBA SX 1900 TDI AFN 110cv 2P G8 A5 OPEN GODO 1998 278000 km y subiendo comprado el 29/09/2011
Tienes 2 hilos para el mismo problema.
Aqui no pones de que coche se trata.
Te volveremos a decir que revises los tubitos que van a la centralita, donde debe estar el sensor de presion, que hay un hilo al respecto... todo otra vez.
Yo creo que la geometría se queda agarrada al dilatar por el calor
Efectivamente, no pone de que coche se trata, lo único que pone es que es un AHU...
El problema puede ser por el tubo que va desde el colector hasta la centralita, por el pequeño trozo de tubo que va dentro de la centralita o alguna otra cosa... revisa primero eso y luego nos cuentas.
La geometria ya biene "agarrada" de serie en los AHU... jejejejejeje
Antes de cambiar la N75, limpiala con 3 en 1. Yo he recuperado varias. Enc aso de que no funcione, pues ya decides si la compras nueva o qué.
gracias
he mirado en el forro , respuestas hay muchas pero claro como yo no entiendo mucho como leer los logs(je je je tendre que aprender) pues no se que decirle a mi hermano
perdonar por no poner de que coche se trata , se me olvido , lo puse en el otro hilo
es un seat cordoba SX sport 1,9 tdi de 90 cv-claro AHU del 1997 y con 280 mil km, es de mi hermano
la verdad es que no le a dado ningun problema hasta hacerle la repro con TLR, es decir en 2 años y 100 mil km se ha gastado 200€ en mantenimiento , a mas la distribucion que lo hicimos al comprarle
es decir nada nu un duro
en fin gracias a todos y un abrazo
Bueno, ahora tienes que decirnos si es geometria fija o variable.
¿has comprobado el tubito que va a la centralita, y el que hay dentro de ella?
El AHU es de geometría fija. Si está de serie por lo menos así será... a no ser que lo hayan pasado a variable. Que ya hay unos cuantos por el foro!
El tubito de dentro de la centralita suele ser el causante muchas veces...
Al mio se lo cambié hace poco y tenía un pequeño poro que seguramente perdería de ahí.
es geometria fija
y he mirado el tubito y parece bien, en principio la inst de vacio parece bien
el coche funcciona bien , es decir tirra bien en frio y caliente pero si vas un recorido malor de 200km aprox el coche entra en limp mode, hay que parrar dejar un par de minutos y volver a correr
