Resultados 1 al 5 de 5
Tema: duda termocontacto golf IV AHF TDI 110cv
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Predeterminado duda termocontacto golf IV AHF TDI 110cv
    Buenas.
    Tengo una duda sobre el circuito de los ventiladores de refrigeración del golf. La pregunta es, si desconecto el conector del termocontacto, que vá en el tubo del refrigereante despues del sensor de temperatura, y lo puenteo, sería igual que si el termocontacto se cerrase por efecto de sobretemperatura y deberian arrancar los ventiladores del radiador......
    estoy en lo cierto?
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a hevic Por Este Mensaje:
    lookoo (03/08/2016)
  3. #2
    Avatar de JCC
    Nº de Usuario: 1541
    08-may-2009
    Cupra Formentor 2.0 TSi 245
    Agradecido 45 veces en 41 mensajes.
    No sé como irá el tuyo, pero el mío el termocontacto de los electros va en el propio radiador... y juraría que así van casi todos los coches actuales.
    Los electros tambien pueden ser comandados por el climatizador a través de una centralita ubicada bajo la batería...
    Última edición por JCC; 22/02/2010 a las 16:02
    Ex-Seat Leon 20VT-FR
    Nº de Usuario: 735
    10-oct-2008
    Ahora un NO-VAG
    Estas en lo cierto,pero lo que debes puentear es el termocontacto de radiador,la pieza 17,concretamente en su enchufe de 3 cables, el numero 9.
    Este es el esquema
    Entonces,puenteando entre 2 y 3 segun el esquema,funcionaria la velocidad rapida,y puenteando entre 2 y 1 ,la velocidad lenta.
    Aver si te vale.
    En los ultimos modelos no se como irá,pero en la competencia la mayoria usan el valor de la NTC,sonda de temperatura de motor para hacer funcionar el o los ventiladores,a traves de reles o centralita.
    Última edición por frejo; 22/02/2010 a las 16:57
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    muchisimas gracias por la info
    entonces que es este termocontacto en amarillo de la foto??
    Nº de Usuario: 735
    10-oct-2008
    Ahora un NO-VAG
    No,fijate en el esquerma del radiador,va en el mismo radiador,justo encima de la manguera inferior del refrigerante,pero roscado directamente en el radiador.
