Codificar llave Audi A8 del año 2004
Hola,
Antes de nada saludaros a todos, que soy nuevo aquí.
Bueno pues estoy intentando codificar una llave nueva para mi Audi A8 del año 2004 (4E), 3.0 gasolina y me es imposible.
He comprado los cables: VAG COM 812.4, VAG TACHO 2.5 y el VAG K+COMMANDER 1.4, y con ninguno consigo leer el código del inmo.
Por intentar hacer el proceso paso a paso, creo que lo primero que tendría que averiguar sería que modelo exacto tengo del inmovilizador, porque por ejemplo en el vag-tacho salen todos estos: VDO New, VDO Old, VDO C5, VW Bosch/Motometer RB8/BPV, MotoMeter MM0/BOO, Magnetti Marelli Audi after 2000 year, Magnetti Marelli Audi M73 V1, Magnetti Marelli Audi M73 V1, Magnetti Marelli Passat MM4 Europe, Magnetti Marelli Passat M73 UK, Magnetti Marelli Beetle to 2001, Magnetti Marelli Beetle after 2001...
Al leer los fallos en Address 17 con el vag-com me aparece:
Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 E
Component: KOMBIINSTR. VDO H44 0090
Revision: D15 Serial number: AUDID3D2021623
Coding: 0000103
Shop #: WSC 01001 572 07382
Entonces, ¿yo diría que VDO new?, ¿vosotros que opinais?
Hola,
Creo que he conseguido avanzar algo este finde, he conseguido leer el login de la ECU del motor, me pone que es: 12345, mirad:
¿El login del inmovilizador es el mismo que el de la ECU del motor? Si fuera así este login me serviría para codificar la llave
Gracias por adelantado.
PD: He editado el post para quitar el login, me han dicho que no es muy recomendable publicar esta info por internet
Última edición por AudiA8; 28/02/2010 a las 22:10
Hola, según tu vagcom :"Component: KOMBIINSTR. VDO H44 0090", como nuevo vdo debe salir.
Ese código guardalo porque es como dices: para casar inmos,cuadros, ecus,llaves,etc.
