Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Errores tras cambiar el cuadro.
    Avatar de Confortline
    Nº de Usuario: 2545
    07-nov-2009
    Canarias
    Volkswagen Passat 2.0 TDI
    Predeterminado Errores tras cambiar el cuadro.
    Hoy he cambiado el cuadro al passat para poner el fis y en primer lugar decir que el fis funciona perfectamente, se ve todo el tema de los menus, consumo, navegación etc, además los botones del volante funcionaron sin tener que configurar la centralita de la dirección, asi que por esa parte contento.
    El problema es el siguiente al pasar el vag-com, me salen mas errores que centralitas tiene el coche, algunos errores ya los tenía anteriormente, por ejemplo el del freno de mano es porque me cargue el boton desmontando el cuadro (ya esta puesto el boton nuevo) y el fallo del airbag es porque di al contacto teniendo desconectada la clavija que va donde el cd.
    El tema es que le doy a limpiar esos errores y no lo hace es como si no tuviese comunicación con el coche, aunque el cable va perfectamente y el scaneo lo hace bien pero no borra los errores.
    Os pego el resultado después de pasar el vag-Com, si os fijais en todo los errores pone la siguiente causa:
    Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Lo que me da a pensar que debe ser un problema de codificación . A ver si me podeis ayudar. Muchisimas gracias
    01-Engine -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    37-Navigation -- Status: Sporadic communication error 1000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 1010
    62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
    Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9384
    Revision: --H25--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    No fault code found.
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095.lbl
    Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
    Component: ESP 440 C2 H015 0004
    Revision: H015 Serial number: 0667704395
    Coding: 0013602
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 AF HW: 3C0 907 044 AF
    Component: ClimatronicPQ46 050 0505
    Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Fault Found:
    01317 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 168
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000006846625
    Coding: 05800F0700041A00000A00000F000000000959435C00000C00 0000000000
    Shop #: WSC 05124 000 08193
    Part No: 3C1 955 419
    Component: Wischer VW461 001 0101
    Coding: 00063445
    Shop #: WSC 05124
    1 Fault Found:
    01800 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    008 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 167
    Mileage: 17739 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    CODES Not Loaded: TXT 000 136
    Voltage: 12.15 V
    CODES Not Loaded: TXT 000 135
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
    Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
    Revision: 09029000 Serial number: 003A2PBT1544
    Coding: 0012340
    1 Fault Found:
    01578 - Can't Decode, CODE File Not Loaded
    009 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent - MIL ON
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
    Component: J0527 0030
    Revision: 00032000 Serial number: 3C0953507
    Coding: 0000111
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 002 0030
    Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
    Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007105
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    1 Fault Found:
    01299 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Time Indication: 0
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Component: Gateway 007 0040
    Revision: 00007000 Serial number: 0700C066260836
    Coding: 3DFD0C44C21002
    4 Faults Found:
    01305 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 157
    Mileage: 17618 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 10:57:20
    01300 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 157
    Mileage: 17618 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 10:57:23
    01304 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 157
    Mileage: 17618 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 10:57:23
    00381 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 128
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Component: IMMO 042 0383
    Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    Part No: 3C0 905 861 F
    Component: ELV 026 0380
    3C0905861F ELV 026 0380
    2 Faults Found:
    02823 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 166
    Mileage: 17739 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:32:08
    02827 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 166
    Mileage: 17739 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:32:09
    Address 37: Navigation Labels: None
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
    Component: J386 TUER-SG FT 1123
    Revision: 12006001 Serial number: 00000010568712
    Coding: 0000181
    Part No: 1K1 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
    Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Coding: 18910A0001864E763004941570084F0B607CA0
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
    Component: J387 TUER-SG BT 1123
    Revision: 12006001 Serial number: 00000133068707
    Coding: 0000180
    1 Fault Found:
    00933 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    005 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 161
    Mileage: 17628 km
    Time Indication: 0
    Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801.lbl
    Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Component: EPB VC8HC001 013 0001
    Revision: 013
    Coding: 0000011
    3 Faults Found:
    00446 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 167
    Mileage: 17736 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:57:53
    Freeze Frame:
    Voltage: 7.87 V
    Count: 202
    02442 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 167
    Mileage: 17736 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:57:48
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.59 V
    Count: 65
    02443 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 167
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.11 V
    Count: 40
    Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl
    Part No: 1T0 035 095
    Component: Radio 0311
    Coding: 0001400
    Shop #: WSC 01324 785 00200
    4 Faults Found:
    00856 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    011 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    00858 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    007 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Address 62: Door,Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
    Component: J388 TUER-SG HL 1113
    Revision: 11004001 Serial number: 00000000326685
    Coding: 0000144
    Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
    Component: J389 TUER-SG HR 1113
    Revision: 11004001 Serial number: 00000000322030
    Coding: 0000144
    Passat 3c-2.0 TDI Confortline (version canarias) con: Rejilla cromada, pantalla mfa+, centralita 30 bits, faros de niebla, luces de giro, navegador mfd2, 8 altavoces Magnat, pedales R36, interruptores palanca de cambios, volante multifuncion R32, luces de reposapies, cerradura guantera cromada, funda maletero OEM, tratamiento pintura teflon, luces led interiores, taloneras de puertas OEM, sensores traseros de aparcamiento y.....estudiando nuevas mejoras
    Nº de Usuario: 390
    20-jul-2008
    Majadahonda
    Seat Leon 2 2.0 TDI
    Hola, borra el vcds y cargalo de nuevo, que es por eso por lo que te sale Can't Decode, CODE File Not Loaded! . No reconoce lo que significan los códigos de error.
    Luego casi todos son errores intermitentes. Una vez que reinstales el soft, borralos y le vuelves a pasar un auto-scan para ver que fallos se quedan registrados.
    Seat Leon 2 BKD 140 cv + REPRO......... Revived by m0nch0
  3. #3
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Agradecido 232 veces en 199 mensajes.
    Hola, es posible que necesites labels actualizadas para ese coche.Que versión de cable usas?
    busca labels actualizadas o labels en español en el buscador del foro.
  4. #4
    Nº de Usuario: 2545
    07-nov-2009
    Canarias
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    Pues la versión es el vag-com 805.
  5. #5
    Nº de Usuario: 2545
    07-nov-2009
    Canarias
    Cita Iniciado por GabyCR Ver Mensaje
    He mirado por internet y al igual que me tú dices a todos los que les da ese tipo de error les comentan que es un problema del vag-com, pero lo que me extraña es que tengo el vag-com 805 que pienso que es una versión relativamente moderna para mi coche que es un passat del 2007.
    De todas formas probaré a reinstalar el vcds.
  6. #6
    Nº de Usuario: 390
    20-jul-2008
    Majadahonda
    Seat Leon 2 2.0 TDI
    Sí, reinstalalo que es ese tu problema
  7. #7
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    Cita Iniciado por Confortline Ver Mensaje
    Hola, ya pero es lo mismo no tenerlas que tenerlo mal instalado, reinstalalo como bien te dicen y si sigue igual actualiza las labels.
  8. #8
    Nº de Usuario: 2545
    07-nov-2009
    Canarias
    Bueno he borrado y reinstalado el programa, además he actualizado las labels, asi que mañana bajaré al coche aver si hay suerte. Saludos y gracias.
  9. #9
    Nº de Usuario: 2545
    07-nov-2009
    Canarias
    Hoy lo he intentado de nuevo reinstalando el programa y sigue todo igual, tras hacer un scaneo me salieron los mismos errores y y después no los borra. Intente hacerlo de nuevo y no se que ocurre pero ya me ha pasado mas veces cuando estoy haciendo el scaneo el cable se queda colgado, con el reloj tipico del ordenador cuando esta a la espera y asi se queda, teniedo que cerrar yo el programa, lo intente por tres veces y las tres veces se quedo colgado. La verdad dudo ya si el tema es un problema del coche o del cable que le pasa algo y por eso no borra los errores.
    Si alguien se le ocurre algo, agradecería cualquier información, de todas formas el viernes voy a hacer un scaneo con el cable de un amigo a ver si tengo un problema con el mío.
    Saludos y gracias por la ayuda.
  10. #10
    Member
    Nº de Usuario: 3538
    22-feb-2010
    Malaga
    Vw Golf V Tdi 105Cv Vw Touran Tdi 105Cv
    No entiedo mucho de esto pero puede que el problema este en el cable no? si se te queda colgado puede ser por eso de que algo no valla bien en el cable ¿no?
