Resultados 1 al 5 de 5
Tema: problema mecanico con audi tt
    Nº de Usuario: 630
    11-sep-2008
    sierra norte de Sevilla
    Seat toledo tdi 110 cv motor ahf
    Predeterminado problema mecanico con audi tt
    Hola amigos.
    Tengo un amigo con un audi tt, motor AJQ de 180 cv, el cual cada vez que pasa de 3000 vueltas, se le enciende la luz del aceite.
    Haber si a alguien le ha pasado algo parecido y nos ayuda sobre el tema.
    Muchas gracias.
    seat toledo II motor AHF 230.000 kmts.
    Avatar de JCC
    Nº de Usuario: 1541
    08-may-2009
    Cupra Formentor 2.0 TSi 245
    Agradecido 45 veces en 41 mensajes.
    El AJQ será como el AUQ... supongo. 1.8 20VT de 180 CV.
    Eso que dices es muy peligroso... sobre todo si se queda con poca presión.
    También puede ser lo contrario, exceso de presión (es raro pero puede suceder) ya que hay una válvula de vapores de aceite que debe funcionar correctamente. Es posible que esté estrangulado y coja demasiada presión... aunque es dificil pues la varilla del aceite ya la habría escupido.
    Lo primero hay que sospechar de la bomba de aceite... ojo no tenga un golpe en los bajos el carter y la haya dañado o que se hata roto el tensor de la cadena que la mueve. Para ello hay que quitar el carter y ver como está...
    Despues verificar el filtro de aceite (original mejor) que internamenete tiene una válvula que da presión al circuito y por supuesto, asegurarse que el aceite sea el adecuado (nunca inferior a x W 40) y en buenas condiciones.
    Bueno... lo mejor sería ver qué dice el VAG-COM (diagnosis). Mientras comentad lo que vais observando de todo esto.
    Última edición por JCC; 01/03/2010 a las 20:58
    Ex-Seat Leon 20VT-FR
  3. #3
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Estoy con JCC, primero mirar con vagcom, y luego intentar comprobar que realmente hay problemas con la presion de aceite.
  4. #4
    Nº de Usuario: 630
    11-sep-2008
    Estoy de acuerdo con vosotros, puede que falle el mismo chivato del aceite. lo que pasa es que no se si me valdra el cable que tengo para vagcom, ni el programa.
    El que tengo lo compre para mi coche, el toledo, y el programa es el 311.2.
    no se si me valdran para este coche.
  5. #5
    Nº de Usuario: 390
    20-jul-2008
    Majadahonda
    Seat Leon 2 2.0 TDI
    Te funcionará bien para ese coche
    Seat Leon 2 BKD 140 cv + REPRO......... Revived by m0nch0
