Hola chicos. Tengo en mente realizar algunas mejoras de equipamiento a mi leoncillo, poco a poco y de tal forma que queden lo más parecido a un montaje "de fábrica". Tengo algunas dudas respecto a aquellas que son sensibles a la centralita confort. Únicamente necesito saber si serían posibles con la mía. Primero os doy los datos de la centralita y luego las mejoras que quiero hacer y ya me direis si puedo o no con la centralita que tengo:
Modelo de centralita: 1J0 959 799 S
Mejoras que quiero realizar:
- RETROVISORES ELÉCTRICOS CALEFACTABLES Y PLEGABLES (¿Podría poner unos de gota solo por curiosidad?).
- ALARMA VOLUMÉTRICA CON SIRENA ELECTRÓNICA (No la de chicharra).
- ELEVALUNAS ELÉCTRICOS TRASEROS. Esto último si que quiero que esté completamente OEM. Vi una brico sobre un Passat que creo que me serviría para el Leon.
- LLAVE DE ESPADÍN CON APERTURA SOLO DEL MALETERO.
Por otro lado voy a hacer lo del Tempomat (aprovechando que se me ha cascado la maneta de los intermitentes) y lo del ordenador (aprovechando que tengo que poner el tempomat ). Como mi cuadro no tiene ordenador y ya que tengo que pillar uno nuevo me gustaría recibir sugerencias. ¿Podría poner un FIS de un golf?
Ya hice el autolock/autounlock, la apertura selectiva/y el cierre de ventanillas con el mando y estoy contentísimo con ello.
Bueno. Como siempre muchas gracias y un saludo.
Si lo puedes hacer todo oem, pero prepara pasta.
Seat LEON 1.9 SDI de finales del 2000 (Creía que lo tenía en la firma). Pensaba que eso daba igual para saber si lo acepta la centralita o no. No estoy buscando piezas de momento.
Si, ya se que cuesta pasta... Ya he dicho que son cosas que quiero hacer con el tiempo y aprovechando buenas ofertas. No me corre prisa.
pues entonces para la llave espadin solo necesitas comprarla unos 60 euros y casarla con el coche
Los espejos electricos te los puedo coseguir yo. lo que no se a que precio.
la bocina de alarma es quitar una y poner otra, yo tambien la estoy buscando.
para los traseros vete a un desguace te saldran por 50 euros los dos. mas menos.
Para empezar decirte que en mi Toledo 1M llevo la misma centralita confort que tú y decirte que está muy limitada (que se le pueden hacer poquitas cosas).
Poner los espejos de tipo gota puedes, pero que sean plegables, eléctricos y calefactables no sé decirte. Estoy investigando sobre ello para mi coche.
Montar la alarma volumétrica es otra cosa que la tengo comprada desde hace mucho tiempo y todavía no he realizado por falta de tiempo.
Pero decirte por otra parte que la sirena electrónica no funciona. Yo en su día lo intenté y nada, la tuve que vender.
Para esto tendrías que cambiar la centralita confort por la que termine en AH (como mínimo) y cablear. Si lo haces ten en cuenta que los motores de los elevalunas tienen que ser con la misma referencia que el centralita confort.
De la llave espadín sí (siempre y cuando el mando sea de 2 botones y de 433MHz), pero de la apertura sólo para el maletero olvídate. Es otro inconveniente de las confort nuestras.
Sí que puedes, yo tengo uno montado y es una gozada. El problema es que está muy buscado y cotizado.
Con todo esto no es que te quiera desanimar, pero es la realidad, las confort 1J0 terminadas en S están muy limitadas. Te lo digo por experiencia.
alejandrini1985: Me quito el sombrero con tu explicación. Buscando en el baúl de los recuerdos he encontrado una centralita 1J0 ... AH. ¿Que necesitaría para cambiarla? Supongo que tendría que casar llaves, inmovilizador... ¿Necesito el login de las dos? ¿Porque cableado no tengo que modificar, verdad? ¿Con una AH podría hacer todas las cosas que he dicho y que no se puede con la S o necesitaría otra? Creo recordar que había 3 1J0 diferentes.
Última edición por arquitekno; 02/03/2010 a las 15:31
[2000-20XX] - Seat Leon 1.9 SDI Stella 68CV
Yo personalmente haría una cosa (hay que tener tiempo, dinero y lugar dónde ñapear tranquilamente).
Ir a un desguace, buscar un león como el tuyo que tenga centralita confort 1C0 (la buena buena). Quitarle el cableado completo, motores de elevalunas y módulo del clima (no sé si me dejo algo atrás), montarlo todo en el tuyo y casar cuadro, llaves y demás.
Eso sería lo ideal, ya que al montar la 1J0...AH cambia el cableado también.
Yo pensaba que todas las 1J0 llevaban el mismo cableado. :O
Lo del clima estaba pensando que iba a pasar de ello... Tengo aire acondicionado normal. Creo que recordar que instalar clima era una ñapa gorda gorda. ¿Me funcionaría bien con una 1C0 no?
Entonces, si no quiero poner clima, tendría que pillar centralita y los 4 motores de los elevalunas. ¿El cuadro no? ¿El cableado de donde a donde tengo que cogerlo?
¡Saludos!
Ojalá, pero no.
Yo pensaba que tenías clima ya, pero si lo que quieres es montarlo, te tendrías que buscar caja de calefacción, sensores de temperatura, módulo del clima y cableado para ello (tiene tarea gorda).
El cuadro en principio no hace falta.
El cableado tendrías que cojerlo completo desde conectores de la centralita a motores de elevalunas, alarma, cuadro... (no te puedo decir ciertamente, ya que yo no lo he hecho nunca).
