Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: para que sirve el sensor del embrague???
    Avatar de enekosport
    Nº de Usuario: 3008
    03-ene-2010
    Gipuzkoa
    Seat Leon Cupra TFSI
    Agradecido 11 veces en 9 mensajes.
    Cita Iniciado por Octaviado Ver Mensaje
    El sensor suaviza mucho la conducción. Yo por ejemplo cuando quito su fusible (el 21 creo) además de salir más enérgico, en marcha acelerando si sueltas el acelerador pega una retención muy brusca que no sucede con él conectado.
    Para saber si está mal prueba esto último, parecerá que llevas el motor suelto del golpe seco que dá al soltar el acelerador.
    se usa para suavizar la inyección cuando pisas el embrague para cambiar de marcha y eliminar los golpes del motor en la ocnducción y para el tempomat.
    So no te funciona el coche es muy brusco al funcionar, y se nota perfectamente cada vez que cambias de marcha, porque es bastante brusco
    Efectivamente, los mismos síntomas que el mio... jejejeje
    Yo antes anduve una temporada con el interruptor desconectado y el coche era más brusco y mucho más rapido de reacciones... Ivas en una curba en segunda suave, pisabas fondo y salía escopetado. En cambio al llevarlo conectado y funcionando, haciendo la misma prueba al coche le costaba bastante más acelerar.
    Me atrevería a decir que desconectando la clavija del sensor del embrague se logra un efecto parecido o igual al del "Sprint Booster". Te ahorras una pasta!! jejejeje
    ENEKOSPORT
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. & Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    siento el reflote......pero para aprovechar el tema
    yo llevo puesto el sensor del embrague, se lo he cambiado por uno nuevo porque vagcom no me lo detectaba.
    el caso es que sigue sin detectarlo............alguien me puede decir que fusible es el que alimenta este sensor en un golf IV tdi ahf 110cv del 98??
    gracias
  3. #13
    Avatar de Xabalbas
    Nº de Usuario: 46679
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Agradecido 56 veces en 50 mensajes.
    Si tengo que pisar el embrague para que el coche arranque, significa que este sensor funciona bien ? o puede fallar igualmente?
    He probado a desconectar el sensor y el coche no me arranca porque da error.
  4. #14
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Cita Iniciado por Xabalbas Ver Mensaje
    Te puede fallar igualmente, lleva dos interruptores internos, uno para el pedal pisado a fondo y otro para el pedal suelto del todo. Puede fallarte uno, otro o los dos.
  5. #15
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Cita Iniciado por vdupv Ver Mensaje
    Y si ademas el control de crucero funciona bien ?
