Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Extraer tornillo roto
    Avatar de mikelpassat
    Nº de Usuario: 24
    30-jun-2008
    GUIPÜZCOA
    VW Passat 1.9 TDI 130 cv AWX
    Agradecido 49 veces en 24 mensajes.
    Cita Iniciado por adofaifo Ver Mensaje
    Se llaman machos extractores de rosca a izquierda.
    OK!!
    Gracias por decirmelo. Mira que el nombre es sencillo y logico eh!!
    THOR VW Passat 1.9 TDI 130 cv 3BG > 298.000 kms. ​Adiós amigo. Siempre unidos.
    SIMON Seat Ibiza 1.9 TDI 100 cv 6L > 82.000 kms. Nunca te olvidaremos.
    BLADE Audi A4 2.7 TDI 190 cv B8 > 106.000 kms y subiendo.
    ????? Seat Alhambra 2.0 TDI 140 cv 7M > 163.000 y subiendo.
    Número de Socio: 0034
    Nº de Usuario: 24
    30-jun-2008
    GUIPÜZCOA
    Cita Iniciado por wagenmeister Ver Mensaje
    has probado con unos alicates de presión?
    Si está al RAS ( ) como dice... muy dificil lo veo y a la minima que esté un pelin agarrotado..... ya imposible.
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    En un colector de escape, debe estar agarrotado de c@j@n€s. Yo taladro el tornillo hasta traspasarlo, mucho aflojatodo y luego la herramienta de turno, machos de izquierdas, pichas de gorrino, brocas de izquierdas o simplemente un util muy casero que funciona de miedo, un elemento de una bomba inyectora, en la muela y con paciencia le haces cuatro caras y que queden bien los angulos, lo clavas en el agujero y lo aflojas con una llave inglesa. Cuando todo esto falla lo unico que queda es taladrar el tornillo por completo (muy habitualen un colector de escape), por ejemplo si es un tornillo de 8 taladras con una broca de 7mm y luego con los machos de 8 haces rosca nueva, muy importante hacer el agujero bien centrado. Si la rosca esta sobre un material "blando" (aluminio, calamina....) yo prefiero taladrar por completo y luego meter un helicoil de acero, queda mas fuerte que la rosca de origen.
    Otra solucion es soldar una tuerca al tornillo roto e intentar aflojarlo, personalmente no soy muy amigo de soldar en el vehiculo, con tantas electronicas que llevan puede cascar alguna
  4. #14
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    Passat 3BG TDI 130cv. (AWX)
    Agradecido 53 veces en 45 mensajes.
    Cita Iniciado por starwack Ver Mensaje
    No no, en el colector de admisión. Esperemos que el kit saca tornillos haga su función.
    Me apunto todos y cada uno de tus consejos, gracias.
    Bixenon/Lavafaros/Nivelación aut./Molduras Highline/Reposabrazos/Guantera refrigerada/2ª antiniebla/Luz w8/Mando W8/Asientos calefactables/Alarma con volumétricos/4 elevalunas/Madera de nogal/Espejo fotosens. y sensor lluvia/FIS/Tempomat/Aireadores con led/Eyectores calefactados/gancho maletero/Dension Gateway, Volante Scirocco multifunción/Isofix
    Próx. ???
