Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Válvulas de Descarga
    Avatar de 1.8T_racing
    Nº de Usuario: 3105
    14-ene-2010
    Ferrol
    Audi 1.8 T 150 cv repro by Bandidos Chipped
    Predeterminado Válvulas de Descarga
    wenas,alguien sabe que pasa si desconectas el tubo de la válvula de descarga de serie que recircula el aire otra vez ya que mi coche la trae recirculatoria,porque si sólo vale pa que no haga ruído la válvula se lo saco y tapono el tubo,sabeis si irá peor el motor o fallará algo?También vi en ebay válvulas a buen precio de doble pistón tipo Forge que no tiene mala pinta.Saludos
    Avatar de cosmin scm
    Nº de Usuario: 1749
    27-jun-2009
    MADRID
    GOLF III GT TDI 110 cv AFN 1752v + RACE520 PASSAT 5.5 1.9 TDI 116 cv
    COmo le dice el nombre ,,,,valvula de descarga,,,, tiene la funcion de descargar la presion que el turbo sigue cargando despues de que sueltes el pedal de acelerador, sin esa valvula esa presion que sobra y no tiene por donde salir se cargara algun componente del sistema admision, sea manguito, intercoler aun que es algo dificil de romper o puede que el mismo turbo salga herido.
    un saludo
    Nº de Usuario: 3105
    14-ene-2010
    Ferrol
    Yo digo si desconectas solo el tubo de la trompeta por donde sale el aire para hacerla atmosferica en vez de recirculatoria,los otros dos logicamente ya se que no
    Nº de Usuario: 1749
    27-jun-2009
    MADRID
    Si, se puede sacar ese tubo pero hara ruido como las valvulas bov y no lo se hasta donde responde a la hora de cerarse ,lo mismo antes de cerarse dara o no tiempo para que el motor absouorbe aire de la atmosfera, aire sucio que se sabe de sobra que no es bueno para nada . No se que decirte, desconectalo ,tapa la entrada al tubo que va de la caja del filtro de aire al turbo con algo en condiciones para que el turbo no poder ciupar esa pieza hacia dentro (como se lo traga lo lias gordota) y ne cuentas que tal el asunto. Por cierto en los camiones y buses con sistemas neumaticas casi todas las valvulas que tienen descarga al atmosfera tienen montadas unos respiraderos guapos , le dicen a veces silenciadores , eso lo puedes utilizar para el lado por donde descarga la valvula y asi no puede tragarse nada de fuera si se ciera algo mas tarde.
    ai tienes una foto, como esa lo tienes casi en cualquier camion.
    mañana te pongo una foto en grande de todos los angulos.
    Avatar de pailas
    Nº de Usuario: 371
    15-jul-2008
    Skoda octavia vRS Yellow sprint 2.0 TSI 200 C.V.
    En el 1.8t la D.V. no la puedes anular, la centralita cuenta con ese aire recirculado, en el momento que tapones o descargues al aire, fallara, te saltara fallo en motor.
    Skoda Octavia Vrs 2.0 TSI 280 cv. APR STAGE 2+, Admision carbonio stage 1 y 2, Downpipe Apr exhaust 200 cel.
    Nº de Usuario: 3105
    14-ene-2010
    Ferrol
    Ya probe y si que falla a no ser que descargue por otro sitio pero solo desconecte el que va ala trompeta
    Avatar de bambi
    Nº de Usuario: 1121
    17-ene-2009
    Ferrol
    Seat leon Fr tdi 150 cv
    Habla con zero.Me parece que vendía una válvula de descarga y del tema sabe un poquillo
    Turbo 1752 208cv 444Nm
    Turbo 2256
    243cv 498Nm
