mira por un falso contacto.En el portalampara o el mismisimo led.
hola!!!os cuento mi problema.........
compre el otro dia 3 leds de 2W al usuario guille de forocoches,hasta hay ningun problema,los leds funcionan bastante bien....
monte 2 en la matricula,mi coche utiliza bombillas c5w,y el otro en el plafon,en el hueco de enmedio....
el problema es que los monto y funcionan de lujo,pero ayer uno de la matricula deja de iluminar mientras el otro funciona,me dispongo a demontarlo y nada,no enciende,lo monto en el plafon aver si va bien y funciona,asique descarto el led,lo monto atras de nuevo y eureka vuelve a funcionar.......
ayer vengo por la noche y otra vez que no funciona el del mismo lado....
alguna idea?¿supongo que sera un problema de resistencias o alo parecido o si no no lo entiendo,me he fijado ahora que por ejemplo si quito el fusible de las luces de la matricula,esta sigue funcionando,y no se porque.......
aver si me hechais una mano los electricistas del foro!
saludos!!
Última edición por manu_bora; 15/03/2010 a las 16:11
---Vw bora 1.9 tdi highline---
optimizacion de centralita tlr,bilstein sprint + H&R + angel eyes + llantas 16" A3 + good year F1 "del" -maxxis MAZ-1 "tras" + pastillas EBC greenstuff.......
203.000km aguantando como un campeon!!
Última edición por fluorescent; 16/03/2010 a las 15:02
Audi A4 2,5 tdi quattro afb 2000 184.000 150cv
gracias!!!
problema resuelto,el problema es un mal contacto del portalamparas,gracias por tu ayuda......
ahora tengo un problema con el sensor del abs,teneis alguna idea de si el iman que lleva tiene k llegar a hacer contacto con la chapita¿
el sensor es nuevo y aun asi me da fallo de sensor g45,y luego abaj canta error mecanico,con lo que deduzco que el problema esque el sensor no llega ha acer contacto con el rotor por el tema que sea y no me mide la velocidad de la rueda y me da error de abs y ASR,alguien que sepa algo del tema¿
Si te sirve yo en mi bora tenia el mismo problema que tu ya que el sensor era nuevo y me fallaba el abs de esa rueda, y era que el cojinete tenia algo de juego y cogia demasiada holgura entre el captador y el sensor del abs.
Solucion:cambiar el cojinete y volver a montar todo y asunto resuelto,almenos en mi coche ese era el problema.
Borrando el fallo todavia persiste?? entre el rotor y el sensor deberia haber unos 3 o 4 milimetros, por lo que no es ese el problema, no se que fallos mas te dará al pasar el vagcom, pero por otro lado, cuando cambiastes dicho sensor limpiastes bien su asiento/alojamiento ?? puede ser esa la causa del problema (junto con un poco de holgura de rodamiento)
Conector?
Fallo en el Asr??
las ñapas de uno mismo son las mejores, no seas vago.....
pues no e limpiado nada,pero la separacion si sera esa,de unos 2 o 3 mm....
respecto al rodamiento o cojinete a cual os referis?cuanto podria salir la broma?¿
