motor 1.9d (1y) bloquear salida de gases del carter?
hola que tal
a ver si me podeis ayudar porfavor
tengo un motor 1.9 d (1y) montado en una vw trasnporter t3 y resulta que me peirde aceite por el turbo....
el emcanico de la vw.. me dijo que tapone la salida de gases del carter que va a la tapa de valancines pk..el cre...que esa perdida de aceite...del turbo puede solucionarseme al taponar el tubo de salida de gases del carter a la tapa de valancines...
que opinais? podriais darme vuestra opinion consejo?
gracias y saluds
Pues Sinceramente.. Que lo que te Dijo el, No tiene ni pies Ni cabeza....
Lo primero, el motor digo yo que sera una adaptacion, ya que este motor es atmosferico.
Nunca puedes Taponar ese tubo, si no, Reventaras algo... Si lo puedes derivar a la Atmosfera..
Lo primero que debes de hacer, es asegurarte de que te sale mucho aceite por ese tubo.. Si te sale mucho aceite, llevan un laberinto en una caja Negra.. que puede estar rota.. Tambien puede ser que lleves el nivel alto o simplemente que el motor pierde algo.
Si el problema esta ai.. Tendras que apañartelo para meter ese tubo Justo antes de la entrada del colector de admision o simplemente dejarlo a la atmosfera, pero te lo ensuciara todo el motor por donde salga.
Si por el tubo no sale mucho aceite, a lo mejor el que te pierde aceite es el turbo... eso solo lo solucionas reparandolo o cambiandolo, aunque si fuera asi, deberia tener bastante Holgura
La caja negra con laberinto es un decantador, pero nunca a la atmosfera, ya que te pringará toda la manta del capot.
al final m dicen ke no lo kite, en otro sitio,foro...ke mareo..,,,
bueno a ver si cambiando el turbo por uno revisado se m soluciona la perdida d aceite
gracias x las respuestas
Es que taponarlo como te dijo el primer mecanico es una locura.. Pon en todo caso un Oil Catch Can (decantador de aceite) como muchos foreros..
Saludos..
Hola canido si puedes pon unas fotillos que eso ayudara a ver el problema que tienes,recuerda que una imagen vale mas que mil palabras jejeje
pues hablaba de kitar este tubo el ke esta rodeado de rojo para eviotar la perdida de aceite
pero una gente ke parece que controla me han comentado ke no lo tape ke lo deje como esta
pero a saber por donde pierdo el aceite
kizas por donde marke tb en rojo en la segunda goto?ke esta por encima del turbo?
que hay por esa zona ke pueda perder aceite?o sera el turbo o vendra de mas arriba,,,
nose como podria saberlo...
URL=http://img219.imageshack.us/i/img7547r.jpg/][/url]
el rastroo...
Última edición por canido29; 16/03/2010 a las 20:47
Pues tendras que revisar el tubo ese por donde pierde,ponle una junta aver si asi deja de perder o dale un reapriete.A la 1º foto ese manguito es del evaporador de gases no lo deves taparlo,dejalo tal y como esta.
si unos post mas abajo esta el ..post del turbo..a ver si con ayuda de un forero y unas birras somos capaces de solucionarlo
alguine mas se anima a unas birras y algo de grasa?Xd
saluds
Candido si eres de bcn llamame sin problema y le examos un bistazo,aver si con algunas juntas dejamos que pierda.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
