Es muy buena idea, asi nos ahorraremos de poner y quitar el dichoso plastico....
bueno señores vino a la idea de hacer un registro para el cambio del aceite para no desmontar la tapa del cubrecarter asi mas rapido y mejor y nos ahorramos el montaje, para los 3b y 3bg. luego de lo que montamos volvimos a taparlo haciendo unos agujeros con alambre., asi no queda descubierto
a ver que os parece.
Passat TDI_AVF 6 vel-Tempomat-Plafon w8-llantas alum 16"-Portagafas-Aerotiws-Interior cuero beige -asientos calefactables-Volante r32-Altavoces coral dlk 16"5 -Alarma volumet oem-fix multi-Alpine 9855R-Cortina trasera-intermit confort.parrot3100,parktronic oem, sensor lluvia+fotosensible,espejo derecho superb. aleron pestaña.
Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
Hombre, práctico sí que es, la única pega, es que con la excusa de cambiar aceite, le echamos un vistazo al motor, mientras que de esta forma, apenas vemos mas que el cárter.
Un saludo y buena ñapa.
Bixenon/Lavafaros/Nivelación aut./Molduras Highline/Reposabrazos/Guantera refrigerada/2ª antiniebla/Luz w8/Mando W8/Asientos calefactables/Alarma con volumétricos/4 elevalunas/Madera de nogal/Espejo fotosens. y sensor lluvia/FIS/Tempomat/Aireadores con led/Eyectores calefactados/gancho maletero/Dension Gateway, Volante Scirocco multifunción/Isofix
Próx. ???
lo malo que si no hago esto , para montar el cubre carter lo paso mal ya que la mitad de las grupillas de paso ruedas estan rotas. aparte el que no tenga elevador o foso no puede quitar el carter es supèr incomodo.
buena idea, lo malo es cuando al quitar el tapón sale el aceite con algo de presión y te llena el interior de la bandeja de cubrecarter, esto hace que se tire el coche manchando el suelo varios días.
Pero claro estó a un manitas como tú no creo que le pase. jejeje
Vw Touareg V6 tdi
Auid A6 2.5 tdi AFB
Toyota verso 2.0
que va para nada de todas formas le haces una escuadra de chapa para que no salga de frente, pero te pongo alguna idea mas que venden por hay ok. por eso hice el agujero un poco mas ancho pero te aseguro k no se mancha .
