Resultados 1 al 5 de 5
Tema: ayuda con 2 fallos en un w8
    Nº de Usuario: 2915
    22-dic-2009
    valencia
    mk4
    Predeterminado ayuda con 2 fallos en un w8
    hola buenas tengo un passat w8 de 2001 con 150000km y me salen un par de fallos que no se lo que debo hacer para arreglarlo y venderlo en perfecto estado los fallos son los siguientes los paso en español y ingles gracias por vuestra ayuda
    17701 4525 P1293 Termostato de la refrigeración del motor controlada por las curvas características-F265
    Cortocircuito a positivo
    18068 4694 P1660 Dispositivo de activación del ventilador delradiador 1
    Cortocircuito a masa
    2 Faults Found:
    17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
    P1293 - 35-00 - -
    18068 - Coolant Fan Control 1: Short to Ground
    P1660 - 35-00 - -
    Readiness: 0110 1001
    Avatar de golfever
    Nº de Usuario: 1128
    18-ene-2009
    murcia
    passat TDI 130
    lo ideal es que descartes fallos puntuales, es decir, borralos y circula con el maquinote de coche que tienes (me encanta).
    si vuelven a salir esos fallos seria conveniente verlos.
    si no vuelven, fue un fallo sin mas, quizas un pico de tension.
    un saludo
    Nº de Usuario: 2915
    22-dic-2009
    valencia
    mk4
    no los fallos son permanentes los borro y vuelven a salir y sale en el cuadro la luz de fallo de motor
    Nº de Usuario: 2915
    22-dic-2009
    valencia
    mk4
    por cierto necesito el interruptor del elevalunas del conductor (el de 4) con el tirador me vale en negro y creo que vale el de cualquier golf iv tambien o passat.
    por cierto si hay alguien interesado en este coche que lo diga y le paso unas fotillos de extras pero creo que ya sabeis como es un passat w8 el precio es muy economico
    saludos
    Nº de Usuario: 2915
    22-dic-2009
    valencia
    mk4
    nadie me puede ayudar? tengo que ponerlo ya a la venta y no se por donde empezar.
    gracias
    Última edición por sua; 29/03/2010 a las 22:21
