Iniciado por
ELVE
El kh7 es un buen quita"grasas" nombrado por todos puesto que funciona bien,para eso,para quitar grasas animales y vegetales.
La diferencia con ELVE 45 es que emulsiona ademas de las grasas,los aceites y los alquitranes para su facil desprendimiento.De esta forma,al usar el producto y dejarlo 5 minutos funcionar,solo tendra que usar una pistola a presion.No tendra que frotar previamente en ninguna zona,ni le quedaran restos.
ELVE 45 puede decolorar pinturas envejecidas(esto es mas para casos de maquinaria)por lo tanto habra que hacer un ensayo en una zona poco visible.
ELVE 45 es corrosivo.Provoca quemaduras en la piel.Por lo tanto ahi que usar guantes y proteccion ocular adecuado.
El ahorro con ELVE 45 esta en el modo de empleo :
Carrocerias 2,5-4%
Chasis 10-14%
Motores 50% hasta puro
por sus bajas concentraciones de uso.
No por utilizarlo puro va a limpiar mejor el motor,sino todo al contrario,puesto que necesita mezclarse con agua para que funcione al 100%.
Segun el modo de empleo el precio por litro seria el siguiente(basado en precio por litro a socios=4,2€):
Carrocerias 2,5-4% al 4% 0,168 € litro
Chasis 10-14% al 14% 0,588
Motores 50% hasta puro al 50% 2,1€ litro
SALUDOS
