No solo yo te puedo ayudar. Otros foreros tambien te podran ayudar. Yo estoy de vacaciones y tirando de movil.
El mensaje no estaba en el sitio correcto, te lo he puesto aparte.
muy buenas;
Pablo necesito saber la codifcacion prebia despuesde cambiar el volante
no se si el mismo vag .com me lo sira puedes pasarme donde debo tocar en el vag.
gracias al video muy bien el montage pero no distingo lascodificaciones
por cierto del volante solo falla en pito y los botones nuevos
pd. cambie el rcd300 y me puse el rns510 y tampoco me salen las señales en el fis que es blanco el que llevo
gracias y espero no havberme equivocado de sitio para el trma
Creo que lo mas correcto seria saber que es lo que llevabas antes y que codificacion y que es lo que has puesto nuevo y con que codificacion lo estas haciendo funcionar. Partiendo de esa base podemos mirar a ver que es lo que falta o lo que sobra
1º llevaba rcd y ahora llevo rns
2º el volante que llevava el original con los ocho botones redondos ahora llevo el nuesvo con los borones en aluminio
la centralita m dice jurjito que me vale pero nunca he tocado el vag com ahora voy a intalarlo pero no se que devo cambiar me podrias decir en que modulos entrar y cambiar por cierto llevo tempoman a mi la configuracion le he metido esa 0210711 configuracion basandome en los datos que me da el vag y me funcionan los botones del volante lo que no se si se puede cambiar de fuente ose estar en la radio y cambiar al HDD o al DVD o la sd
lo demas me da esto
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Not registered 0001
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
te lo agradeceria
juan
Última edición por Andy; 30/03/2010 a las 18:44
Pega el autoscan completo, como poco tienes que dar de alta el rns en el modulo 19. En el autoscan completo salen las codificaciones y las referencias de las centralitas que llevas montadas, ademas de los fallos que tienes, asi podremos ir directos a solucionarlos. Entrando una por una podremos ver que es lo que te falta, de momento seguro que te falta dar de alta el rns en el gateway. Lo unico que no tengo claro es si al dar de alta el rns tambien tienes que dar de baja la radio o se queda como esta. Habra que probarlo
ok lo del alta en el modulo 19 ya lo di esta tarde y funcionando muy bien luego te paso el autoscan completo
gracias
37-Navigation -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QC HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000SG 3732
Revision: 13H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 84224 930 681640
1 Fault Found:
049682 - Steering Column Control Module: No Communications
U0212 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Mileage: 9262 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.00
Time: 17:46:24
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 20.7°C
Voltage: 11.55 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 219.0 Nm
Temperature: 42.3°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 3C0 614 109 T HW: 3C0 614 109 T
Component: J104 C4 440 V2 0013
Revision: --025--- Serial number: 00000786427730
Coding: 0002322
Shop #: WSC 00028 028 00001
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DK HW: 3C0 907 044 DK
Component: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000006054426
Coding: E7828F0700041A00470A00000F000000000B5D435C00012000 0000000000
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 151008 004 0206
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 091208 054 0402
Coding: 00208936
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__00P VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DPQRN6QT
Coding: 0012368
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AK HW: 3C0 953 549 AK
Component: J0527 0030
Revision: 00032000 Serial number: 3C5953507CP
Coding: 0210711
Part No: 5K0 959 542
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
01044 - Control Module Incorrectly Coded
00380 - Special Vehicle Control Module (J608)
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Component: KOMBI H04 0107
Coding: 160F00
Shop #: WSC 00028 028 00021
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Serial number: 3300P08C010319
Coding: F9817F06400602001002
Shop #: WSC 00351 572 67849
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 3395 km
Time Indication: 0
Date: 2006.14.06
Time: 13:10:26
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 221
Mileage: 3396 km
Time Indication: 0
Date: 2006.14.06
Time: 13:28:37
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 9262 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.00
Time: 20:07:34
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H03 0900
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H6188064
Coding: 04000400040000A200
Shop #: WSC 00020 790 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Component: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 72009005 Serial number: 00000759989112
Coding: 0000245
Address 44: Steering Assist Labels: 5Nx-909-144.lbl
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Component: J500__APA-BS KL.082 0502
Revision: 1AH02240 Serial number: 00083260090202
Coding: 0000258
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
Coding: 19910A0001860E763004951570084FCE307C01
Shop #: WSC 00351 572 85635
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 72009005 Serial number: 00000781289112
Coding: 0000244
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 009 Serial number: 00000000213014
Coding: 0000057
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0136
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 2311169
Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000035
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000035
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Component: J388 TUER-SG HL 0308
Revision: 41004101 Serial number: 00000000750388
Coding: 0000208
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Component: J389 TUER-SG HR 0308
Revision: 41004101 Serial number: 00000000746382
Coding: 0000208
Address 77: Telephone
Cannot be reached
Última edición por Andy; 30/03/2010 a las 23:15
- a ver si alguien que entienda un poquito de configuracion me puede echar una mano a ver que pasa que me salen estos fallos
- gracias
De momento en el 19 tienes dado de alta el modulo 04 y este no aparece en el autoscan, quitalo y un fallo solucionado. Otro fallo habla de problemas con el bluetooth, lo llevas montado o solo codificado (modulo 77)? Y el ultimo fallo es directamente que no hay comunicacion con los mandos del volante (modulo 16), lo primero es comprobar que en el montaje no has dejado nada suelto y que tiene alimentacion de tension y negativo. Lo siguiente es revisar la codificacion que tiene puesta, algun digito debe estar mal. Mirate el label que pone la codificacion y revisa lo que tiene o no tiene tu coche, sobre todo si la centralita que tienes soporta los mandos en el volante
primero el modulo 04 que significa(OMO LO QUITO)
el bluetooth lo llevo montado
el volante esta funcionando los botones responden y la luz de ellos tambien lo unico que el boton del micro no funciona a lo mejor viene por eso
la centralita es la correcta por que esta funcinando y es de las ultimas mi coche es de fabricacion del 2009 y llevo la acabada en AK
con laa informacion que me pasa lo unico es quitar el 04 y a verpero por lo demas no se la configuracion que le he puesto es respecto a lo que yo tengo en la direccion que es
primer 0
0=tipo de vehiculo
0=cambio manual
3=volante de 3 radios con multifuncion y tempoman
0=no llevo tiptronic
4= con odenador de vije y cruise control
1=sin limpia trasero
esta es mi configuracin de la centealita la duda es el 4 si realmente es conordenador de viaje y tempoman entonces esabien
Última edición por Andy; 02/04/2010 a las 14:12
