Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: codificacion centralita para volante sirocco o passat cc
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 AK HW: 3C0 953 549 AK
    Component: J0527 0030
    Revision: 00032000 Serial number: 3C5953507CP
    Coding: 0210711
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    Part No: 5K0 959 542
    Component: E221__MFL-TAS H05 0010
    Coding: 00000130
    Shop #: WSC 00000
    Esto es lo que pone en el autoscan. No tiene nada que ver con lo que tu dices:
    0=con ordenador sin botones
    0=sin modulo multifuncion
    3 (no me da esa opcion) 0= cambio manual 1= cambio automatico
    0=sin volante multifuncion
    4 (tampoco tengo esa opcion)
    1=sin limpia trasero
    Segun el coding que sale en el autoscan
    2=con ordenador y botones
    1=multifuncion instalado, centralita del volante hace funcion de master
    0=cambio manual
    7=volante multifuncion sin tiptronic con boton para hablar
    1=tempomat con 6 posiciones
    Cual de los dos es el que realmente tienes puesto? si es el que tu dices es normal que no funcione.
    En cuanto a lo del modulo 04 tienes que entrar en el long coding del 19 y eliminarlo ya que lo tiens dado de alta.
    El siguiente paso es averiguar informacion sobre el bluetooth a ver si tambien neesitas codificacion para el boton PTT o alguna cosa asi
    Avatar de Andy
    Nº de Usuario: 3688
    08-mar-2010
    Valencia
    Audi a-3 140cv Tdi del 2004 Passat 140cv 3cr Tdi del 2009
    Cita Iniciado por starwack Ver Mensaje
    Coding: 0210711
    Coding: 00000130
    Shop #: WSC 00000
    0=cambio manual
    el codigo del volante lo he cambiado el 7 por el 5 y ya va el boton del micro
    ahora no se si se puede configurar para qe se pudA cambiar la fuente de audio desde el volante
    lo del codigo 04 entro en el modulo 19 y en coding y borro el codigo
    Última edición por Andy; 02/04/2010 a las 18:53
  3. #13
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Dependera del volante que lleves, el mio tiene 8 botones y si que puedo cambiar la fuente de audio, pero no tengo la misma cebtralita que tu. En cuanto a lo del modulo 04, tienes que entrar en el 19 y en el coding abrir el long coding helper y una vez alli desmracar la casilla del modulo 04 ya que no tienes parking brake o algo asi se llamaba
  4. #14
    Avatar de Andy
    Nº de Usuario: 3688
    08-mar-2010
    Valencia
    el voñante que llevo es el nuevo con las chapitas metalicas
    lo del modulo 19 entendido
    ya y como se puede hacer para cambiar desde el volnte la unidad de de señal de audio ose dvd,radio,tarjeta sd etc
    luego te cuento los cambios
  5. #15
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    En mi caso el volante lleva un boton con un circulo hecho con flechas, pulsando ese boton va pasando de fm a am o a cd segun lo que tenga
  6. #16
    Avatar de Andy
    Nº de Usuario: 3688
    08-mar-2010
    Valencia
    que volante llevas?
    el mio lleva en el lado derecho el cursor derecha e izquierda arriba y abajo en medio el simbolo del telefono y bajo el famoso boton del dibujo de un micro que me hace el mute y en el lado derecho tenemos el cursor otra vez en el medio el ok y bajo la tecla del return
  7. #17
    Avatar de Andy
    Nº de Usuario: 3688
    08-mar-2010
    Valencia
    cuando el voy a hacer el scand tengo que borrar primero para que desaparezcan los errores
