Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AK HW: 3C0 953 549 AK
Component: J0527 0030
Revision: 00032000 Serial number: 3C5953507CP
Coding: 0210711
Shop #: WSC 00028 028 00001
Part No: 5K0 959 542
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
Esto es lo que pone en el autoscan. No tiene nada que ver con lo que tu dices:
0=con ordenador sin botones
0=sin modulo multifuncion
3 (no me da esa opcion) 0= cambio manual 1= cambio automatico
0=sin volante multifuncion
4 (tampoco tengo esa opcion)
1=sin limpia trasero
Segun el coding que sale en el autoscan
2=con ordenador y botones
1=multifuncion instalado, centralita del volante hace funcion de master
0=cambio manual
7=volante multifuncion sin tiptronic con boton para hablar
1=tempomat con 6 posiciones
Cual de los dos es el que realmente tienes puesto? si es el que tu dices es normal que no funcione.
En cuanto a lo del modulo 04 tienes que entrar en el long coding del 19 y eliminarlo ya que lo tiens dado de alta.
El siguiente paso es averiguar informacion sobre el bluetooth a ver si tambien neesitas codificacion para el boton PTT o alguna cosa asi
Última edición por Andy; 02/04/2010 a las 18:53
Dependera del volante que lleves, el mio tiene 8 botones y si que puedo cambiar la fuente de audio, pero no tengo la misma cebtralita que tu. En cuanto a lo del modulo 04, tienes que entrar en el 19 y en el coding abrir el long coding helper y una vez alli desmracar la casilla del modulo 04 ya que no tienes parking brake o algo asi se llamaba
En mi caso el volante lleva un boton con un circulo hecho con flechas, pulsando ese boton va pasando de fm a am o a cd segun lo que tenga
que volante llevas?
el mio lleva en el lado derecho el cursor derecha e izquierda arriba y abajo en medio el simbolo del telefono y bajo el famoso boton del dibujo de un micro que me hace el mute y en el lado derecho tenemos el cursor otra vez en el medio el ok y bajo la tecla del return
cuando el voy a hacer el scand tengo que borrar primero para que desaparezcan los errores
